Как се пуска отоплението на Sharan
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 30 окт 2008 14:10
Колеги, как се пуска отоплението на пасажерите най-отзад(багажника) когато колата е с климатроник. Днес се ровичках отдолу и видях че има два маркуча (с антифриз), които отиват в багажника и там установих че има радиатор за отопление. Като пусна климатроника във всички възможни комбинации не духа от отворите които са в багажника. Молбата ми е колегите с Шаран,Алхамбра или Галакси, които са с климатроник(не двузонов, може да има разлика) да ми кажат как управляват отоплението за отзад.
Утре ще отварям кората в багажника да видя вентилатора да не е за ремонт и за това да не върти въздух.
galin15
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 20:24
Местоположение: Своге
Мнениеот galin15 » Сря 05 ное 2008 19:15
здравеи колега,това чудо го управлява климатроника.Включва когато температурата на водата ти стигне на първата черта,виж за изгоряло бушонче.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 06 ное 2008 14:01
Да ама при мен не може да включи и ще го "побългаряваме" с едно копче и съпротивление за намаляне на оборотите инсталирано някъде отзад.
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Чет 06 ное 2008 14:25
При мен започва да духа отзад когато сложа климатроника да духа на краката. Незнаех, че отзад има такъв радиатор за антифриз иначе като пусна климатроника на 28 - 29 градуса и отзад се чува някакво бучене - най-вероятно въпросният радиатор :roll: Колата е Форд Галакси 96г.
galin15
Мнениеот galin15 » Чет 06 ное 2008 18:19
преди да го побългарявате виж все пак бушончето или закачете климатроника на тестер за грешки.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 07 ное 2008 9:14
Климатроника е еднозонов и нямам командване за отзад на двузоновите има допълнителни копчета на контрол панела за градуси и температура за отзад. При мен го няма това командване. Иначе климатроника отчита грешка която е обща за системата, че има проблем. Няма кодове за грешки за отделните възли като датчици, вентилатори и други поне при Фордовите версии е така според Autodata. Качвал съм е на Вагком и на мотопфое ми я тестваха и казаха, че проблема е нещо в климатроника и те не знаят точно какво може да е. Единия вариант е контролния ми панел да е сменян от друга кола (поради дефект ) с командване само за отпред и от там да ми дава грешка климатроник. Другия вариант е да има прекъснат кабел или да замасява някъде. Иначе отива ток до отзад на вентилатора, стъпалото и клапата, ама ми се струва, че е много малко някъде към 5 V. Днес ще го почовъркаме с един приятел пък накрая ще му сложим едно регулируемо съпротивление(нагласено на някакви средни обороти по слух) и копче само за пускане. Ама ще видя от къде ще хвана +, че да работи само когато е на контакт, че иначе ако се забрави ще изтощи акумулатора.
cecolim
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 15:32
Мнениеот cecolim » Вто 25 ное 2008 8:18
пусни климатроника на темертурата на hai
