С какво се отвива пробката за източване на маслото.
silent
Мнениеот silent » Чет 02 фев 2006 17:04
С какъв ключ. Обикновен гаечен или шестограм....
Причината е че на стари години ме карат да залягам сам да си сменям маслото. На две места ме ядосаха единия ми обяви даже цена от
10лв за труд ако не съм си купел от неговите ментета....
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Re: С какво се отвива пробката за източване на маслото.
Мнениеот driver » Чет 02 фев 2006 17:35
silent написа:С какъв ключ. Обикновен гаечен или шестограм....
Трябва да е с ключ 19.
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Чет 02 фев 2006 17:37
При моя Пасат е с обикновен ключ, май беше 22.
Не забравяй да смениш и медния уплътнител на пробката.
П.П.
Толко си е цената на всякъде ако само сменяш, ама за 10лв. да им купуваш ментетата на тия :censored: не си струва. Аз си го сменям сам, за да знам какво наливам.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 02 фев 2006 17:40
silent написа:..10лв за труд ако не съм си купел от неговите ментета....
Ами аз мойте масла и филтри си ги купувам от магазина и едно момчетов квартала ми взема 5 лева за смяна на всичко, вкл.промивката
silent
Мнениеот silent » Чет 02 фев 2006 17:45
Благодаря за отговорите. Имам ключове. опасявах се да не е някакъв голям шестограм като за скоростите.
По отношение на 10 те лева. Не че гледам в канчето на другите но меко казано ми се вижда много... особено за такъв "квалифициран" труд.
Можете да заключвате господа.
Shadow_GL
Мнениеот Shadow_GL » Чет 02 фев 2006 17:48
УСПЕХ СЪС СМЯНАТА!
perin
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 16:06
Мнениеот perin » Пет 03 фев 2006 9:37
scuba написа:
А с какво се прави промивката?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 03 фев 2006 9:39
perin написа:...А с какво се прави промивката?
С масло за промивка :-) Не съм сигурен дали е точно масло, но го продават на всякъде. Източва се маслото, слага се "промивката" (ДВГ трябва да е топъл), работи 10тина мин. и се слага новото масло
perin
Мнениеот perin » Пет 03 фев 2006 9:41
:oops: Благодаря Scuba :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 фев 2006 22:25
silent написа:10лв за труд ако не съм си купел от неговите ментета....
Колега отиди в "Булавто " Ако не ти трябва фактура минаваш тънко по 6лв. горе долу толкова е и , ако си купиш и филтър от тях. Има масло "Фина" полусинтетика от варели.
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Вто 14 мар 2006 22:51
Колеги я ми кажете каде точно се намира тая пробка и колко литра масло трябва да налея след като източа старото. Пасата е 1.8 моно 90г
колега посочил си странно местожителство- оправи го ако обичаш-vaskoto1
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 14 мар 2006 23:54
Колега пробката се намира на картера( на канал като влезнеш ще я видиш).Представлява болт, който се навива в картера.
Като източиш старото наливаш 3.5 литра и гледаш на щеката.Ако е необходимо доливаш още и го правиш да е на средата или малко по високо от средата.Като запалиш двигатела и заработи - гасиш и доливаш още малко ако е необходимо(филтъра ще се напълни с масло).
Ще побере от 3.5 до 4 литра.
