Инфо за VAG-COM
danny72
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 7:49
Инфо за VAG-COM
Мнениеот danny72 » Чет 06 ное 2008 10:44
Здравейте,
имам кабел и софт за диагностика но за съжаление незнам някои (повечето) от заводските стойности с които да сравня показанията.
Може ли някой да помогне с линк с данни за AEK 1.6i - 1996
П.С. наложи се да развия TPS датчика и в момента при затворена клапа показва 15 градуса. Нормално ли е, а колко трябва да е?
Защо MAF сензора ми дава показания в проценти а някои пишат за грамове в секунда
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Re: Инфо за VAG-COM
Мнениеот designer1 » Чет 06 ное 2008 10:59
danny72 написа:Здравейте,
Под прозорчето с текущите показания за това което прочита VAG-COM имаш в какви граници триябва да с апараметрите.
Пример:
Темп. на охалжадщата течност: на тебе ти показва текуща 90гр. а под прозорчето пише от -40 до +120
Отваряне на инжекторите в милисекунди:
на тебе ти показва текуща 0.123 а под прозорчето пише от 0.1 до 0.35 милисекунди значи няма твърди стойности нали се сещаш.
Като запалиш двигателя ще видиш че нямаш твърди показания всичко се променя в наякакви граници. VAG-COM има параметрите за твоето компютърче сигурен съм 8)
danny72
Мнениеот danny72 » Пет 07 ное 2008 10:42
Благодаря за бързия отговор колега,
Днес цял ден рових колата с лаптопа, но под прозорчето няма никавки стойности. Работя с VAG-COM 311-2 и 409-1
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пет 07 ное 2008 13:42
И такааааааа един малък курс за начинаещи :) Такива като тебе трябва да си плащат за подобни неща ама хайде нали съм великодушен :D
1. Направил си следните неща:
-Компютъра работи
-Имаш инсталирана версия на ВАГ-КОМ в случая моята е "VAG-COM Release 311-2"
-Закачваш кабела - голямата букса към голямата на колата :) малкото USB към компютъра.
-Завърташ ключа в положение "На контакт" като за начало.
-Стартираш ВАГ-КОМ от иконката.
2. Изскача ти следния прозорец и цъкваш на "Select"
3. Цъкваш с мишката тук:
Компютъра почва леко да се замисля-чеква
излиза ти това :
4. Натискаш с мишока тук:
5. Изскача ти прозорчето с текущата информация на енджина, това което виждаш е направено като там дето пише Group001, Group002, Group003 е чукнато с мишката на GO! Извикването на групата става с малките бутони UP или Dn до номера й! Връткаш групите и натискаш GO! Докато намериш това което те интересува или свършат активните групи или почнат да се повтарят :) Червените подчертавки са от мен за да ти докажа че на всеки модел ECU има заложени параметри които ги виждаш от колко до колко трябва да са!!! На АДИ е едно на 1.8Т АХУ е друго
6. Бонус :) Значи можеш директно да запалиш двигателя! Изчакваш малко да се конектне наново контролера и гледаш подобна картинка:
ПС. Очаквам в най-скоро време да насрочиш дата и място на почерпката послучай отговора ми. :)
danny72
Мнениеот danny72 » Пет 07 ное 2008 14:31
:) Става ми навик да ти благодаря - този път за изчерпателния отговор. Но ................. ето това са моите резултати:
при 311-2
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1222/829795926.JPG
и при 409-1
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/976/1487162627.JPG
само на мене ли не ми излизат никакви стойности?
п.с. Виж стойностите на MAF стоят на 4,5% и не мърдат
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пет 07 ное 2008 14:47
Липсват ти label файловете, затова е така. Виж тук: http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html .
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пет 07 ное 2008 15:10
danny72 написа::) Става ми навик да ти благодаря - този път за изчерпателния отговор. Но ................. ето това са моите резултати:
при 311-2
и при 409-1
Аха значи аз си изтеглих 311-2 някъде от нета, неползвах тази версия която беше с диска към кабела.
Относно МАФ :stll think: ми на мен не съм забелязъл какво показва и дали въобще отчита коректно. Голфа варви за сега, като му доиде времето ще видим. Аиде успех с начинанието.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
