1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
николай9706
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Мнениеот николай9706 » Пон 13 окт 2008 20:14
това тресене само на свободна ли го прави
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Пон 13 окт 2008 22:20
ДА само на свободна и като спре се оправя
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 14 окт 2008 8:38
При мене така правеше при 1З - на свободна и особенно при пуснат климатик.След 3-4 месеца каране като я взех се оправи от самосебе си :?
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 14 окт 2008 9:49
пък при мен като я взех всичко беше окей и след месец почна да притриса
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Сря 22 окт 2008 20:08
ifidik написа:кода е същия,но числото за променяне е трицифрено.на по новите е 32768,а при теб трябва да е 128.
аз промених от 32768 на 32740 и спря да ми тресе на ниски като закрепи 903 оборота. на повече претриса двигателя и оборотите падат към 880.
проблем ли е това което съм направил?
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Сря 22 окт 2008 20:12
xpyc написа:
И сега колко стана Injected Quantity-то след тая промяна и колко е било преди?
xpyc
Мнениеот xpyc » Сря 22 окт 2008 20:19
uBO_1 написа:
xpyc написа:
ми варира от 0.8 до 1.4 мграма, преди беше 0.6- 0.8 някъде
не тресе и на по ниски стойности но на най ниската ми показа 3милиграма :shock
сега ще направя няколко кръгчета да видя дали има ефект. ще изчакам да изстине и да я видя дали пак ще тресе
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 23 окт 2008 17:03
Е това е при мен --- Дали е добре ? Нямам оплаквания и колата ми е с ЧИП !
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Чет 23 окт 2008 18:47
Да. 3 е екстра.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пон 27 окт 2008 11:00
здр.как точно да променя количеството какво да няпрявя моито е 1.6
pezo-TDI
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 21:27
Мнениеот pezo-TDI » Сря 29 окт 2008 22:02
като прочетох тази тема се поразрових и аз из колата с ваг кома и видях че ми показва под 2mg/str . по точно окло 1.4mg/str и не знам какво барнах защото числото беше 32768 а сега е 32686 и стана 3.0/3.2 mg/str и ми се промени звука на колата .но сега те парва ще вида какво съм сатворил идните дни :lol: дано да е кам добро .ако ли не ще варна старото число. иначе на студеното палене съм супер но на топло нещо май леко покуцва
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Пет 07 ное 2008 14:57
SACHO7803 написа:е да питам няма ли някой дето ги оправя тия работи---май няма и по сервизите знаят само едно---всичко е наред---
Колега, препоръките в тази тема решават ли проблема с предъвкването на двигателя при спиране? Ти успя ли да решиш твоя?
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 07 ное 2008 21:21
При мен като промених от 32768 на 32740 от 2.0 стана 2.6, но започна по бавно да набира и разхода се увеличи от 0.2 на 0.3 л/час на място!
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 07 ное 2008 21:51
Еми логично е...
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пет 07 ное 2008 22:25
От това впръскване могат ли да ми играят оборотите на празен ход като е студен двигателя. Случва се понякога.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
