Проблем с температурния датчик при Пасат 5.5
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пет 07 ное 2008 18:13
Преди няколко дни забелязах, че температурата на таблото показваше минимумът ( 50 градуса ), въпреки че бях карал доста в града, което е абсолютно невъзможно. Спрях да проверя - моторът беше нормално топъл. След това като запалих, всичко беше нормално. Няколко пъти от тогава температурата пада от 90 градуса на 70, 60 и пак си се вдига до 90 в рамките на 30 секунди.
Някой има ли идея какъв може да е проблемът? Някой ми каза, че не бил термостатът , а температурният датчик. Ако той е развален, перката не можела да се включи и съответно може моторът да прегрее стабилно . . .
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Пет 07 ное 2008 19:17
Да най-вероятно е температурния датчик, той е с 4 крачета т.е. дава сигнал към таблото и отделно за моторите на радиатора. При мен правеше същите мизерийки след смяна всичко е Ок.
А за термостата качи се на някое високо място и се пусни обратно на по висока предавка 4-5км и ако ти пада температурата тогава го мисли, но при положение ,че термодатчика е изправен. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, televes и 80 госта
