Голф 2 GTD проблем
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Голф 2 GTD проблем
Колеги имам един проблем с моята количка а тя е Г2 ГТД 1600сс sb е кода на мотора...и така проблема е следния:Когато я "посръчкам" повечко ми светва лампата за маслото и писва зумерчето.От какво може да е това.Проверих за течове-няма,колата не харчи масло,няма данни да прегрява...А този проблем ми се е появявал и при другата ми кола(Г2 1600Д)когато вдигнах 160км и ги задържах около 5мин и при него няма течове на масло работи си перфектно...Възможно ли е да е от някой датчик?Ще съм мн благодарен ако ми помогнете
nikireflexa
- Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
А дали не светва защото при тази скорост много зориш колата а?При такова натоварване мислиш ли че не гори много масло?.И налягането е огромно,всичкото ти масло е разхвърляно по двигателя и нивото в картера пада, за това ти светва лампата на маслото.Извода е тези стари коли не понасят дълго време движение с такава скорост.Ама нищо ти карай пък може някое бутало да те изхвъкне през капака да те удари през челото
Сигурно доливаш по 2-3 литра масло на 10000км?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
nikireflexa написа:А дали не светва защото при тази скорост много зориш колата а?При такова натоварване мислиш ли че не гори много масло?.И налягането е огромно,всичкото ти масло е разхвърляно по двигателя и нивото в картера пада, за това ти светва лампата на маслото.Извода е тези стари коли не понасят дълго време движение с такава скорост.Ама нищо ти карай пък може някое бутало да те изхвъкне през капака да те удари през челото![]()
Ми те колите са за каране, не за бутане - колата не се плаши от обороти. Стегнете се малко с тия постове.
Потърси колега с търсачката - всяка 4-та тема е за тоя зумер
nikireflexa
