регулиране на ръчната спирачка
iojko1
Регистриран на: Пон 22 окт 2007 14:51
Мнениеот iojko1 » Съб 08 ное 2008 15:48
Здрадейте колеги,можели някой да ме посъветва,как да си регулирам ръчната спирачка,става въпрос за пасат В4.В момента има три пръста свободен ход и до края почти не се усеща напрежение,въобще не държи.Предварително ви благодаря.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 08 ное 2008 17:20
Аз на моята и подложих по една гайка и беше добре, но вече трябват и накладки :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 ное 2008 19:42
Това ще те ориентира какво трябва да правиш, нищо, че е за В3:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F7%EA%E0
Демек- махаш това, дето е около лоста и натягаш гайките на шпилките на ръчната.
Успех!
iojko1
Мнениеот iojko1 » Съб 08 ное 2008 19:46
тия гайки на шпилките на самия лост за ръчната ли са ,вътре в купето ли?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 08 ное 2008 19:50
iojko1 написа:тия гайки на шпилките на самия лост за ръчната ли са ,вътре в купето ли?
Ми на В3 схемата е следната - махаш отзд дето е пепелника между двете седалки и отдолу са гайките на шпилките...там натягаш.
Може да махнеш и цялата пластмаса ама аз съм виждал как го правят и само през пепелника (ама е повече мъка).Не ги натягай до безкрай защото ще държи постоянно тогава ;)
Успех!
Също само да споделя нещичко - ако в движение дръпнеш ръчната при Пасат това не оказва особено голямо влияние на движението....забавя се де ама.....слаба работа.
Обаче ако я дръпнеш на място....няма тръгване...
Държа да отбележа,че това е ако работи добре ръчната.
Успех!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 08 ное 2008 19:55
Принципно са само шпилките - няма гайки :lol: при мен тея гайки аз си ги подлагах под шпилките :wink:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 08 ное 2008 20:01
Ми при мен има гайки....незнам ама са си заводски като ги гледам....шпилката минава през това,което е закрепено на самия лост и веднага след него има гайка за натягане и охлабване....а аз си сложих и по още една за да не се саморазвива или завива.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 08 ное 2008 20:04
Възможно е при пасата да си ги има, но при венто ги няма :roll:
iojko1
Мнениеот iojko1 » Съб 08 ное 2008 20:41
благодаря ви утре ще го пробвам
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 10 ное 2008 1:02
ето как изглежда при голф 3
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 10 ное 2008 10:25
Малко вероятно но все пак след като натегнеш гайките, провери дали при свалена ръчна и освободена от скорост колата ще стои на едно място при лек наклон. Просто да не си пренатегнал.
Ако и при натягане докрай няма ефект, значи нови накладки.
И внимавай първите няколко километра защото колата започва да спира по друг начин.
cenitel
Регистриран на: Вто 05 юли 2005 19:12
Мнениеот cenitel » Пон 10 ное 2008 10:29
каквото и да правиш недей затяга много,аз затягах 2-3 пъти и накрая си остана слаба,дори един път щях да се бласна в верижна катастрофа исках да пробвам как работи дали съм направил нещщо.така че по малко стегната повече живот
iojko1
Мнениеот iojko1 » Сря 12 ное 2008 14:01
Значи натегнах тези шпилки почти до край,но нямаше голям ефект,явно причината е в накладките.Някой казват,че накладките са саморегулиращи,вярно ли е това?а иначе на В4 изглежда по същия начи,като на снимката.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 12 ное 2008 14:20
При мен натягането имаше ефект за около 1-2 месеца Реших да сменям накладки - разхвърлихме барабаните, накладките ги занесах в магазина - бяха 1мм по-тънки от новите :shock Оказаха се челюсти :roll:
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Чет 13 ное 2008 13:00
Колега iojko1, най-добре е да си смениш жилата на ръчната. Казваш в произволен магазин за VW части, модела на колата и купуваш. По спомени около 40.00 лв. струва комплекта. Внимавай за това, дали жилото е за дискове или за барабани. mhihi Не е сложно, просто трябва да полежиш малко под колата и после да позатегнеш леко в купето.mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 38 госта
