Спря да ми отчита борд компа разхода на място !!! 1.9 TDI
mimojef
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 23:30
Мнениеот mimojef » Нед 09 ное 2008 19:20
Psaaat 2000 1.9 TDI ATJ 116к.с. ДП
Спирам на светофара показва ми разход 3.8; 7.5 различно е при всяко спиране. При подаване на газ на място стойностите не се променят. Трябва да се движи колата със скорост над 25км/ч за да започнат да се променят стойностите. Когато съм по баир на-долу по инерция на свободна си отчита както си отчиташе до сега 0.6 - 0.8 на празен ход и като подам газ се променя, но спра ли на место КРАЙ показва ми там неква стоиност и не мърда!!!
Някви идеи от кво може да е това ???
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 09 ное 2008 21:41
И при мен е така, само дето така я купих колата.
На баща ми на пасата обаче като се спре на едно място мерната единица от литра на 100Км. стават литра на час
mimojef
Мнениеот mimojef » Пон 10 ное 2008 7:09
Що така ве баси !!! Дали не може да се оправи тва с VAG-COM ?
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Пон 10 ное 2008 8:53
Нормално си е. На В5.5 вече може да преминава в литър/час. При В5 няма такава възможност. Постоянно си стои на литър/100.
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Пон 10 ное 2008 10:16
Да прав си ,но и при мен не се променя числото като сам на място :(
