странно препукване
mariovasi
Двигател: TSI
странно препукване
Мнениеот mariovasi » Нед 09 ное 2008 22:57
Здравейте колеги.
странно за мен-
При обороти над 2500-600 и нагоре,и скорост напр.около 100-те,и баир(че)...се чува странно учестено пращене препукване.г3 1.6 ABU без газ.
Не силно,много слабо се чува.
Прилича на ония звук като на Лада за рали,когато пилота отпуска газта преди завой и пука.При мен като пусна газта и спира.
При затворени прозорци се чува единствено,но когато отворя прозорец от вятъра не го чувам.
В купето усещам по звука,като от испускателната с-ма(може и да си внушавам) гърнета нещо...
...дали е възможно от гарнитура на исп.колектори...?
...катализатор?
...пробойни по ауспусите?Друго.
ако някой има идея...ще съм много благодарен.
не намерих сходна тема,а може и да съм пропуснал.
ПП днес карах без музика,а не трябваше. :?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 09 ное 2008 23:17
Амчи може да е от гърнетата нещо.
По-кофти вариант - незатварящи добре изпускателни клапани.Изпускат горивна смес в изпускателния колектор и "бум"...
mariovasi
Двигател: TSI
странно препукване
Мнениеот mariovasi » Нед 09 ное 2008 23:22
andro_ написа:По-кофти вариант - незатварящи добре изпускателни клапани.Изпускат горивна смес в изпускателния колектор и "бум"...
andro_шашкаш ме :shock не трещи силно.Едвам се долавя препръцване. :( на към 3000об.
някакъв тест ...?
andro_
Re: странно препукване
Мнениеот andro_ » Нед 09 ное 2008 23:31
mariovasi написа:
някакъв тест ...?
Не се шашардисвай :wink: .
Карай си.
Относно тест - мери компресия,ако ти се занимава.
Може само да ти се струва.Споко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
