2е2 при 1.6 и 1.8
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
2е2 при 1.6 и 1.8
Имам следното питане . Има ли разлика в карбураторите Pierburg 2e2 монтирани на 1.6 и 1.8 двигатели на VW II ?
- Stoi
- Вечен БАН
Питам , защото предстой едно присаждане на 2е2 от 1.6 на двигател 1.8. Дали ще има проблеми ?
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- Stoi
- Вечен БАН
m
Добре де... Но щом е разчетен за 1.6 значи подава по-малко обем смес бензин-въздух ! Нетрябва ли при 1.8 да гори в този случай дори по-малко ?
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: 2е2 при 1.6 и 1.8
Stoi написа:Имам следното питане . Има ли разлика в карбураторите Pierburg 2e2 монтирани на 1.6 и 1.8 двигатели на VW II ?
Карбураторите са абсолютно еднакви
- hristian37
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
христиан37 ако си мерил диаметъра на жигльорите съм съгласен с мнението ти.но ако съдиш за диаметъра на жигл. по обема май не си прав(само предполагам).доводите са ми следните:
диаметъра на буталата на 1,6 и 1,8 са еднакви(има изключение за 1 или 2 двигателя)
хода на буталото на двигателите е с разлика от около 9мм(това се получава от коляновия вал със сигурност)и може би от разстоянието от буталния болт до челото на буталото
оттук при 1.6 сгъстяването е 9:1 а при 1,8 10:1
следователно се вкарва едно и също количество гориво само се сгъстява повече
Не претендирам за 100% достоверност.Приемам критики и поправки всякакви
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Слагай смело немаш грижи
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
карбуратор
hristian37 написа:ако не му корегираш жиглиорите ще гори пове4е а 6та върви пак така
no-no не мисля така
къде ще им излезе икономиката на немците да правят карбуратори за 1,6 и друг за 1,8 има 2Е2-за 1,6 1,8 и 2Е3 за 1,3 но няма проблем да се сложи и на 1,8.SOLEX35/PDSI е еднокамерен карбуратор и се вгражда оригинално на Опел омега 1,9 и на кадет 1,2OHV(английския мотор) - hristian37
- tyo
Re: карбуратор
Върти ми се из главата WEBER от полски FIAT 125
Последна промяна от tyo на Съб 04 фев 2006 10:23, променено общо 1 път.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Мочачос_ТДИ и 86 госта
