двете помпи за кр и пл
dochocc
Регистриран на: Вто 10 май 2005 18:57
Мнениеот dochocc » Вто 11 ное 2008 17:56
Здравейте монтирах 16кл пл на мк1 и сега се 4удя как да се справя с двете помпи някой знае ли за6то са две заради дебита или заради налягането постоянно ли работят или 2 се включва при определени обороти за всякакво инфо съм ви благодарен :roll:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 11 ное 2008 20:14
Колега,аз съм съм с 8 v мотор EV ,и имам две помпи!Като при дизелите,едната ти е подкачваща,а другата нагнетяваща! :wink: Няма от какво да се притесняваш ! 8)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 ное 2008 22:53
Едната помпа ти е в резервоара. Води се подкачваща.
Другата ти е в кутия след горивния филтър и акумулатора на налягането на горивото. Тя е тази, която отговаря да се получи необходимото налягане към горивните дюзи ;)
На KR/PL моторите налягането преди регулатора трябва да е 5.2-5.6 бара
dochocc
Мнениеот dochocc » Сря 12 ное 2008 10:05
Благодаря ви зна4и аз 6те бъда само с една ( по малко компоненти по малко дефекти).
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 13 ное 2008 0:26
само опитай и ще видиш какъв е ефекта :)
1 изгоряла помпа за налягане
2 с по малко от 1/2 резервоар няма да можеш да караш.....
стига ли ти това инфо?
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Чет 13 ное 2008 21:28
Bobby_ написа:само опитай и ще видиш какъв е ефекта :)
някой май си е патил а Бобка :)
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 13 ное 2008 22:35
ако си възстановя парите от изгорени помпи .....ше изкарам уикенд на морето в най-пиковия сезон :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 14 ное 2008 0:35
Двете помпи работят заедно с общо реле,този уикенд мисля да пробвам подкачваща помпа от 1,8 моно дали ще може да сe замести оригиналната от KR.
