Смущава се радиото, като работи подгряването на стъклото.
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Имам такъв проблем на Вентото - при включване на отоплението на задното стъкло, се получават смущения в радиото. Понякога ги няма, понакога за слави, понякога са доста силни. Антената ми е медните пътечки на задното стъкло. Какъв може да е проблема?
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
- mafiacartel
- Двигател: PG
- vpetrovbg
Направих проба - изадърпах СД-то от касата, извадих антената и долепих пръст отзад на буксата, вместо антена. Така радиото си работи и не се получават смущения при включване на отоплението на задното стъкло. Какъв може да е проблема, като това го прави един път на някои станции, друг път на други, трети - на всички, кога по-силно, кога едва доловимо
