Компютърен проблем отново
AmW
Мнениеот AmW » Чет 13 ное 2008 20:19
Колеги здравейте,
За съжаление ми се налага пак да се търся помощ.
Проблема е следният, на брат ми на пц-то му сдаде багажа Windowsa и ми се наложи да го форматирам и инсталирам XP, всичко ок, но нямам драйвъри за нищо и не мога да разбера какви точно са ми моделите на видео картата на саунд картата и т.н.
Някакви идеи как мога да разбера ? Или да свалям драйвъри докато не уцеля :)
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Чет 13 ное 2008 20:22
http://zamunda.net/details.php?id=139861&hit=1
Свали си тази програма.Смятам,че ще помогне :wink:
AmW
Мнениеот AmW » Чет 13 ное 2008 20:23
Абе и аз си мислех за Евереста, но пък помислих, че няма да разпознае компонентите поради това, че са без драйвери :oops: :oops: :oops: .
Сега ще го пробвам и ще пиша :) Мерси
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 13 ное 2008 20:40
Поне производител на дъното не можеш ли да видиш от надписи? или нещо такова. Иначе евереста върши работа има и линкове в него за драйверите и тн... Успех :да:
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Чет 13 ное 2008 20:41
С device manager ,би трябвало да ти излезнат като свързани но непознати. Като видиш как се казват си ги теглиш от нета.
AmW
Мнениеот AmW » Чет 13 ное 2008 20:45
rapo_vd написа:С device manager ,би трябвало да ти излезнат като свързани но непознати. Като видиш как се казват си ги теглиш от нета.
Излизат ми да, но са не мога да видя имената :(
Мисля, че евереста ще свърши работа.
Ако модераторите преценят да заключват, ако има още проблемации ще пиша за ънлок :)
Благодаря :)
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 13 ное 2008 21:18
Пробвай с Driver Magician. Аз я ползвам нея и съм доволен, намира ти какъж хардуер имаш и направо през нея можеш да си свалиш драйверите ебз да се луташ по интернет. Елементарна е за употреба. След като я стартираш направи и първо Live Update на самата програма да си дръпне новите версии на драйверите и след това избираш само Update бутона. Абе ще се опраиш ако не драсни ще ти помагам.
Ето ти и линк към програмката:
Намира се в папката Software (2)
Цък
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 13 ное 2008 21:48
http://arenabg.com/details.php?id=5e7b9 ... 65a3573fdc
има и други подобни с ауто инсталатори
като това ....
http://zamunda.net/details.php?id=127005&hit=1
AmW
Мнениеот AmW » Чет 13 ное 2008 22:08
Пробвах програмата Driver Magician ама нещо не става, в смисал всичко си свалям ама не ще да тръгне саунда.
А тапия еверет ми излиза с някви тапи ероглифи и ще изтреща всеки момент.
Тва от замундата съм сигурен, че е страхотно ама докато се свали ще мине 1 седмица :(
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 14 ное 2008 0:02
Евереста ти излиза с йеруглифи заради кирилицата ти. Направи следното:
1.Start=>Settings=>Control Panel
2. Regional and Language Options=>Advanced
После от падащото меню избираш Bulgarian. След като му дадеш Apply и OK то ще ти изкара едно прозорче, да ти каже да му сложиш диск с УИН ХП, избираш NO, вкарваш диска и то започва да си дърпа необходимите файлове за non-unicode софта... Следва рестарт и след това вече ще четеш менютата на разните програмки, с които работиш на чист български език 8)
Ако имаш зор с кирилизацията пиши ми, ще помагам !!!
AmW
Мнениеот AmW » Пет 14 ное 2008 1:03
Благодаря :) оправих го тва с евереста :) отдавна :)
Остана само драйвера за саунда, но проблема е, че всичките които намирам са за Виста а ПЦ-то вече е с XP.Важното е, че разбрах поне какъв е модела на картата.
Благодаря отново, може да заключвате.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 27 дек 2008 14:47
Е да ама те е излъгал не е AC,97 :wink:
borkata91
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 22:17
Re: Компютърен проблем отново
Мнениеот borkata91 » Съб 27 дек 2008 17:10
AmW написа:Колеги здравейте,
колега в гаранцията пише модела на всички части! провери там :wink:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 30 дек 2009 13:36
да не пускам нова тема пиша тук.
имам в :D няколко папки които явно вирусче ги е правило защото имената са им
adsukafdakdasd
asfdasdfasdcasdx
asdsadasdasxax
въпроса ми е как да ги изтрия , защото ми дава че не може ? :|
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 30 дек 2009 14:14
Аз процедирам по следния начин.
Отказвам всякакви права за достъп (включително и на уиндоуса ) до тези директории ( трябва да си на нтфс ) и рестартирам. Така като зарежда няма да може да си стартира програмките които използват нещата от директориите.
Остава обаче да премахнеш и стартирането на злосторните софтуерчета... обикновено се прави през регедита.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 30 госта
