Още един кандидат за клубен голф
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Вто 04 ное 2008 13:27
Довечера като се прибера от работа ще ти пратя ел.схемата и ще ти обясна къде по-точно да търсиш проблема,съмнявам се да е само от него,сигурно и 5-та дюза нети пръска пре старт
xuliganin
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Мнениеот xuliganin » Вто 04 ное 2008 14:39
не е от петата диуза от регулатора мисля 4е е няма от кжо да е др имам две диузи и с двете е едно и сащо ако някои от софия колега може да ми помогне 6те сам мн благодарен смисал с измерването на тези омажи и т.н.
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Вто 04 ное 2008 20:02
като казвам че не пръска не визирам само нея,има куп датчици , прекъсвачи вакуумни и кви ли не други които пускат дюзата,затова ти казах че ще ти пратя схема и ще ти обясна кое по нея да провериш,на регулатора съпротивлението е ала-бала,мери се налягането на студен и топъл мотор,ако искаш пиши Л.С
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пет 07 ное 2008 10:56
колеги мога ли д амахна дигиталното табло и да си сложа такова с стрелки и има ли мн преправяне за да стане интересува ме бкси не6то трябва ли да се сменят йилото за километража има ли го и изоб6то трудно ли 6те е да го направя с стрелки
ni4ko_vd
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
Местоположение: Видин
Мнениеот ni4ko_vd » Пон 10 ное 2008 0:26
толко искаше кр и кво ли не,пък сега ще му махаш дигиталното табло,какво не ти харесва във него?
baks
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 19:09
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот baks » Пон 10 ное 2008 1:27
xuliganin написа:колеги мога ли д амахна дигиталното табло и да си сложа такова с стрелки и има ли мн преправяне за да стане интересува ме бкси не6то трябва ли да се сменят йилото за километража има ли го и изоб6то трудно ли 6те е да го направя с стрелки
1.Буксите са други
2.Жило нямаш, сега си с датчик като на тройките
Като цяло не е трудно да се преправи най-лесно е ако си земеш табло със стрелки заедно с буксите му и да имат по дълъги кабели. Режеш твойте и връзваш новите. Цветове на кабелите са еднакви, купуваш си и едно жило за километража и готово.
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Вто 11 ное 2008 14:35
Колеги как да си сверя 4есовника на дигиталното табло и може ли някои д ами каже опт какво може да не ми работи парното смисал степените на нито една неработи от вазможни 4-тири с климатик е
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Вто 11 ное 2008 19:12
никой ли неможе да ми помогне
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пет 14 ное 2008 9:27
колеги проблема е отстранен оказа се, 4е е точно от терморегулатора купих др които можеби е от 8V и от двата направих един защото новия е без вакум и свалих от моя задната част и полазвах предната на новия колата запали от парвия пат и закова на 1000 об .....
Сега остават още няколко проблема за отстраняване а именно:
1. парното не ми работи на нито една степен
2. 3-4 скорост прехаркват
3. настойка на инжекцията
4. нямам ра4на трябва да зема жила
ако някой може да помогне 6те сам мн благодарен
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пет 14 ное 2008 16:38
xuliganin написа:колеги проблема е отстранен оказа се, 4е е точно от терморегулатора купих др които можеби е от 8V и от двата направих един защото новия е без вакум и свалих от моя задната част и полазвах предната на новия колата запали от парвия пат и закова на 1000 об .....
перката на парното?
еми може да е изгоряла..
свали перката и я пробвай директно..
п.п. няма ли да го видим тоя КР ? :wink:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 14 ное 2008 20:40
Лови окото колата.
За парното мога да ти помогна, имам цялата кутия заедно с радиатор и вентилатор :wink:
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Съб 15 ное 2008 18:08
колеги ето ми добичето да се похваля ,4е само говоря а още не сам го показал :wink:
StefanDragnev
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:42
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот StefanDragnev » Съб 15 ное 2008 18:29
:wink:
Изображение Изображение Изображение Изображение
marrr
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 10:45
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEE
Мнениеот marrr » Съб 15 ное 2008 19:38
А Червения? Какво стана с него? Да не си се отказал от проекта :020:
Иначе е добър КР-а в днешно време много рядко се намират свестни...
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Съб 15 ное 2008 20:52
Първо Благодаря на колегата за снимките а що се отнася до червения за момента ще заспи но не се отказвам от него даржа си го и си го карам но КР-а ще е на 1-ва позиция
