Компютърен проблем - РЕШЕН ПОЧТИ
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 14 ное 2008 18:52
32 бита са 4294967295 цвята .....
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 14 ное 2008 18:55
А няма ли едно К - kbit да стане нормално?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 14 ное 2008 19:45
velinsl написа:А няма ли едно К - kbit да стане нормално?
Добре де, проблема не беше ли с USB-тата?
А Tyan по-гори ти е отговорил 32 битов цвят колко комбинации са - 4 294 967 295 :idea:
На телефоните не им обясняват колко битов е цвета, а колко цвята имат - примерно 64К :idea: което се подразбира като 64 000 цвята, докато 32 битовия цвят всъщност е 4 милиона К :idea:
KingOfPain
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:26
Местоположение: Петрич
Мнениеот KingOfPain » Пет 14 ное 2008 19:55
Кажи какво е дъното все пак. Имал съм доста проблеми с дъна с чипсет ати-амд, особено първите чипове на ати, дори на сайтове на производителите имаше като кръпка за биоса дет оправя нещата с усб-тата.
Другото, което ми се е случвало е виндовса да се е омотал здраво, повечето случаи репеър не помагаше. След вирус стават такива неща, дори да е изчистен вируса белята е станала. Чиста инсталация и ако и тогава проблема съществува вече си сигурен, че е хардуерен
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 14 ное 2008 20:03
Това ми прилича на неправилно закачени за дъното допълнителни портове, някой може да дава на късо или да ебава масата :idea:. В момента работя на един лаптоп, който има 1 порт със счупена пласмасата по средата (usb то влиза и в двете посоки mhihi ), и като объркам стова точно това.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 14 ное 2008 21:16
Изобощо не ебават да работят. Явно проблема е нардуерен. За първи път си преинсталирам проблема и покрай успешния край забравих за тях. На заплата ще ги закарам някой сервиз, а иначе данните за компа са следните:
- ASRock AM2 boost
- ATAІІ3.0 Gbs
или нещо такова еи сега ще го рестартирам да видя със сигурност.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 14 ное 2008 21:20
Като гледам, трябва да е в гаранция, така че виж кой ти е сервиза и го носи директно там.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 14 ное 2008 21:30
Току що стартирах USB нещо си от ДОС менюто му и пак същия надпис "USB are not recognized".
Май настина ще ходи в сервиз, но калко им е гаранцията, компа го взех преди 2 години някъде.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 14 ное 2008 21:33
Какъв ДОС те гони колега? Носи го да го гледат в сервиза.
