Неравна борба с радио VW Alfa и трнасмитер, моля помагайте!
kivti
Регистриран на: Пет 11 май 2007 10:58
Мнениеот kivti » Чет 13 ное 2008 22:03
Здравейте! Имам проблем с моето фабрично радио VW Alfa. Колата е Г4 1.8Т 150 коня 1998 г. Незнам защо радиото няма диск само касетка, но проблема не е в това. Взех си трансмитер, който се включва в запалката и предава сигнал към радиото, но... Радиото не иска да спре и да запамети честота, на която няма радиопрограма. Спира само където има станция и не мога да си изплзвам трансмитера. Ако някой знае как да накарам това чудо да спре и да запамети някоя от честотите, на които излъчва трансмитера, моля да каже! Иначе машинката е немска, не е от китайските "фирми" с дистанционно за по 5 лв., даже 60 лв. дадох за него - Трекстор е марката. Има си USB, но не мога да се преборя с Алфата!
P.S. Ако някой знае как се нулира Сървиз инспекшън - надписа на компютъра, моля да пише!
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот T.C.T. » Пет 14 ное 2008 9:16
Най вероятно си го пуснал на "Auto-Search" трябва да разбереш от къде се управлява "ръчната настройка" има "груба" и "финна" настройка и накрая запаметяваш.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 15 ное 2008 4:00
Ъъъъ до колкото се сещам задържат се едновременно двете копчета от кадето се търси станция докато неизпишеше нещо като "MANUAL ":) Поправетеме ако греша.
kivti
Кои точно копчета се задържат? Радиото е VW Alfa.
Мнениеот kivti » Нед 16 ное 2008 17:17
Кои две копчета се задържат? Това, с което се включва и изключва и увеличва звука, и се започва търсенето на станции (кръглото, което може да се върти и натиска) ли е едното, кое е другото или кои са двете други?
P.S. А нещо за нулиране на Сървис инспекцията на борд компютъра?
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 16 ное 2008 17:52
От кадето се търсят станцийте колега. Копчетата са със стрелки наляво и надясно. Задържаш ги едновмременно.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пон 17 ное 2008 20:43
я погледни дали не свети някоя от функциите AS TA TP и т.н. изключи ги!
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Неравна борба с радио VW Alfa и трнасмитер, моля помагайте!
Мнениеот maxpayne » Сря 29 апр 2009 22:01
Съжалявам, че връщам толкова стара тема, но понеже и аз си взех един трекстор да споделя - много кофти, чува се шум, осезаема разлика в отрицателен смисъл с радиото. А уж немска изработка, има режим на предаване 50nW и 75nW, но дори и на по-силния е зле. Предполагам, че някое китайско менте ще е по-добре, щетото като нищо ще има 200-300nW (много им дреме на тях какво позволява ЕС:).
Евентуално ако имате изкарана антена вътре в колата може и да е по-добре, но с тази на покрива си е кофти.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Чет 30 апр 2009 4:43
Нормално е да има шумове... все пак "с трици маймуни не се хващат" .... :wink:
