Въпрос за хидравликата на Голф 4 1.4 16V
sali-juventus
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Мнениеот sali-juventus » Вто 04 ное 2008 16:17
Здравейте колеги, знам че се е писало много по тая тема, но аз не можах да намеря отговор на моя проблем в търсачката. Проблемът е следният, в последно време волана на колата взе да се върти по-тежко. Един ми каза да си сменя хидравличната течност защото са имали определен ресурс, а колко му е ресурса и идея си нямам. Аз до сега такова нещо не съм сменял, карам я почти 3 години, а в гермния колко са я карали без да се смени маслото един господ знае. Днеска ходих в един сервиз там пък майстора ми каза "карай смело нищо й няма на колата", че маслото е било чисто и тем подобни ...
Ако някой има идея как да се оправи този проблем моля да я сподели с нас!
Благодаря ви предварително!
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Ами
Мнениеот mufin » Вто 04 ное 2008 18:45
Май най-добре е да отидеш при друг майстор.
Маслото може наистина да е чисто, но причини да ти стане тежък волана многоооо - от меки гуми до помпа или рейка :?
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Вто 04 ное 2008 19:34
Не съм чувал да се сменя масло на хидравликата :?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 04 ное 2008 22:39
освен,ако не е протекъл някой маркуч и хидравликата е останала без масло.
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 04 ное 2008 23:26
gero написа:Не съм чувал да се сменя масло на хидравликата :?
Всяко нещо се сменя все някога или пък да карат вечно някой неща :hmmmm
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 05 ное 2008 8:58
Ми колега първо виж наистина да няма някакъв теч.И течността за VW e 15 лв дай на некой майстор да ти я смени да си спокоен поне!
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Пет 07 ное 2008 16:11
А дали има някаде пропка за източване на течноста,неможе ли сами да си я сменим вместо да ходим по майстори,и последно сменялисе тая течност или не,4е и аз имам същия проблем и мисля да я сменям?
Последна промяна от markonis на Съб 08 ное 2008 0:30, променено общо 1 път.
dokros
Мнениеот dokros » Пет 07 ное 2008 21:19
ако при запален двигател ,въртиш волана на място и чуваш паразитни шумове- помпата на хидравлика е за смяна.
sali-juventus
Мнениеот sali-juventus » Нед 09 ное 2008 17:13
еми аз шумове не чувам, но има едно нещо незман дали е проблем, при рязко разклащане на волана се чува един малък странен шум(нещо като тракане), но това се чува само при рязко разклащане иначе като карам проблеми няма.
logy
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 18:47
Мнениеот logy » Съб 15 ное 2008 14:11
Колеги, а знаете ли колко течносто побира? защото аз трябва да сипвам ново масло но и представа си нямам колко да купя?
asenadm
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:06
Местоположение: Видин
Мнениеот asenadm » Съб 15 ное 2008 16:18
Здравей колега значи побира от 0.700г до 0.900г.Един литър ще ти стигне.Аз го смених сложих си Мобил АТФ и съм много доволен.
markonis
Мнениеот markonis » Съб 15 ное 2008 17:21
Колеги за наще коли течноста за хидравликата не трябва ли да е зелана на цвят?Ако сложа от червената,както колегата по горе е направил дали ще е проблем?
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Съб 15 ное 2008 18:45
колега (sali-juventus) прочети ръководството на автомобила
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
tonto
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 23:39
Местоположение: Костинброд
Мнениеот tonto » Съб 15 ное 2008 18:50
sali-juventus написа:еми аз шумове не чувам, но има едно нещо незман дали е проблем, при рязко разклащане на волана се чува един малък странен шум(нещо като тракане), но това се чува само при рязко разклащане иначе като карам проблеми няма.
Рейка?
petiofa24
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 10:18
Местоположение: burgas
Re: Въпрос за хидравликата на Голф 4 1.4 16V
Мнениеот petiofa24 » Пет 06 мар 2009 22:37
pichove az pak imam drug problem ; kato minavam prez prelez ili dupki imi traka volana moje li nakoi da mi kaje dali e za smqna cqlata reika ili neshto dr e
