1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Съб 15 ное 2008 15:30
Zinoto написа:Не е случаен факта, че при 32768 в адаптация стойнстта беше ниска. Това, че сутрешния старт е лош дори и на кодировка за автомат не говори добре за помпата.
вече имам и трети проблем. сутрин при първо палене не вече пали от четвърт, а може би 1-1.5 секунди върти, пали, прави май няма и оборот и гасне! това вече трета сутрин!
при следващо завъртане пали без проблем.
дали не си пропуснал да затегнеш нещо по помпата и да влиза въздух или не знам от какво е това?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 15 ное 2008 15:39
би ли сметнал 7/100км в града за колко време ги минаваш и колко стоим по кръстовища.гледам си от софия и тук положението е същото.с играчка по колата може и да ти падне разхода ,но с грамове .моето мнение е не пипай вървяща кола.
до преди месеци имах ауди б4 1з,последната му гонка беше с голф пд116коня и го скъсах с няколко коли разстояние.много вървеше,но гореше 8,5 в града
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Съб 15 ное 2008 15:40
mimomo написа:ifidik би ли ми казал защо моя голф 1z гори толкова много това нормално ли е 7 грацко да ми гори изван някаде 5/ 5.5 а по книшка ги дава по малко дали трябва да се направи настройка на помпата чрез вак ком.Благодаря предварително
въпроса не е за тази тема но както и да е.
Според мен разхода е ОК. много зависи от горивото и начина на каране. Има много изписано по темата и с търсачката доста неща ще намериш
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Съб 15 ное 2008 15:45
Вие като ги бутате тия електронни блокове, гледате ли тия милиграми да не са се променили от другия основен фактор ?
xpyc
Мнениеот xpyc » Съб 15 ное 2008 15:55
Ventoman написа:Вие като ги бутате тия електронни блокове, гледате ли тия милиграми да не са се променили от другия основен фактор ?
и сега 10 дена ще се налучква "другия основен фактор"..
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 15 ное 2008 16:19
xpyc написа:
Въздух със сигурност не смуче, времето застудя, както казах не случайно помпата ти беше на 0.6-0.8. За сутрешния старт поех гаранция и ще си я спазя.
mimomo
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 19:41
Мнениеот mimomo » Съб 15 ное 2008 17:29
мерси за отговора ти си прав много задрастване е
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Съб 15 ное 2008 19:01
Ventoman Пуснато на: Съб Ное 15, 2008 16:45 Заглавие:
а другия основен фактор се казва дебитомер.
xpyc
Мнениеот xpyc » Съб 15 ное 2008 19:31
SACHO7803 написа:Ventoman Пуснато на: Съб Ное 15, 2008 16:45 Заглавие:
и кво общо има дебитомера в целата схема?:)
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Съб 15 ное 2008 20:30
И дебитомера има но не в този случай
xpyc
Мнениеот xpyc » Съб 15 ное 2008 22:50
Ventoman написа:И дебитомера има но не в този случай
като сме тръгнали по метода на отхвърлянето от първия ден...
залагам на горивен филтър :idea:
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 16 ное 2008 19:41
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=57856&start=30
много дублиране на темата,а проблема все един
jarhead86
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 12:24
Re: Настройка на количеството впръскване на гориво на 1.9 ТДИ
Мнениеот jarhead86 » Нед 01 мар 2009 19:19
Здравеите, колеги,
от няколко дни чета всичко което ми попадне по темата и искам да помоля някой на които му е съвсем ясно какво се получава при промяна на константата или промяна на милиграмите да обясни.
Имам впредвид да се получи нещо от сорта: "намаляме константата с 100 => налягането се увеличава => колата гори повече => става по-мудна ....." /примера е съвсем произволен/
Мерси предварително!!!
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Съб 19 сеп 2009 12:11
И при мене го има тва притрисане много отдавна (1.9 ALH) , сменял съм комплект съединител и маховик Sachs но пак не се оправи, сложих чип от колегата Brezel но пак си остана проблема. Погледнах днеска на Ваг-кома и видях на място че впръска по 1.6, 1.8 милиграма, само когато пусна климатика отива към 3 милиграма но пак го има това притрисане. Получава се рядко (най-често като си изкарвам колата от двора или спирам на кръстовище). Чудя се дали да го пиипам илид а го оставя както си е направено. Ето и лога:
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Съб 19 сеп 2009 18:55
Не съм специалист, но тия стойности са доста ниски.
Моята AHF мотор е на 3,0 - 3,2 при 88 градуса по ваг ком.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Asko VW, krassio, pe6o__ и 70 госта
