Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
nikevas
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 11:34
темпомат
Мнениеот nikevas » Пет 07 ное 2008 20:01
Чакаме с нетърпение снимките. Особено при свързване на кабелите. Ще се черпим после. Айде със здраве и успех... :)
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 09 ное 2008 21:07
Днес се оправих с монтажа на темпомата. Отне ми 5 часа, 1 от които загубих в мъки да сваля еърбега и 1 в тест на магистралата. Снимал съм процедурата от - до, но снимките са много и затова ще дам линка да ги гледате оттам. А тук пускам най - важните снимки:
Преди:
След:
Всеки кабел се поставя в отвора със съответния номер.
Ето и линка със снимките:
Монтаж на темпомат на Бора
Ако някой има въпроси или не е разбрал нещо, ще съдействам на драго сърце :)
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 09 ное 2008 21:17
Браво колега !!!
Смених и заглавието !!! :wink:
anger
Мнениеот anger » Нед 09 ное 2008 21:20
Голяма шукария е, особено като си я монтираш сам. :)
Браво на gomez за начинанието, останалите сме само последователи :)
P. S.: Извинявам се за качеството на част от снимките в линка - батериите на апарата ми свършиха и снимах с телефона, а той отблизо леко размазва... :roll:
nikevas
темпомат голф 4
Мнениеот nikevas » Пон 10 ное 2008 8:30
Благодаря! Цена нямаш направо. Ще се пробвам и аз, само кабел да си купя и ще драсна после тук за резултата. Благодаря още веднъж, ае със здраве :kef:
P.S. Само да те питам - ти кабелчето ли взе само от ауто + или целия комплект, защото на мен ми казаха че не се продава отделно кабел. И ако може да кажеш, от кой точно ауто + го взе. Благодаря!
P.S. 2 :D А пък ако може да ми каже някой кабелите от ключа по цветове как са за функциите на бутончетата (примерно син-set; бял-res; черножълти-on и т.н.) ще съм безкрайно благодарен, защото ще мога да си го направя сам кабелчето. Някъде не пише ли по книжките там на тия комплекти?
anger
Re: темпомат голф 4
Мнениеот anger » Пон 10 ное 2008 16:10
Купих и кабела и шалтера отделно в два различни дни от АУТО + в Пловдив на бул. "България". Номера на шалтера е 1J0 953 513, a на кабела - 1J0 971 425.
Кабела можe да се направи, не е никакъв проблем, само че хората са го направили културно с всички необходими елементи. Само слагаш и не се занимаваш с друго. Ако си мераклия да си го правиш ще ти пусна схемичка да си майсториш. :)
nikevas
темпомат голф 4
Мнениеот nikevas » Пон 10 ное 2008 19:47
Много ще съм ти благодарен ако дадеш схема. Точно това ми трябва.
При замерване с мултицета разбрах, че червеножълтите кабелчета са маса, а другите (бяло, синьо и червено) са set, res и +, ама няма как да разбера кое кое е. Ако пуснеш схемичката ще стане. Предварително ти благодаря.
nikevas
темпомат голф 4
Мнениеот nikevas » Сря 12 ное 2008 9:40
Намерих си схемата. Само едно нещо още не ми е ясно - това синьочерното кабелче дето се хваща за бушон №5, освен за бушона гледам по снимките, че си е с буксичка и се щраква в друго кабелче, което сигурно си го има там или какво ли???
anger
Мнениеот anger » Сря 12 ное 2008 13:52
Извинявай, нямам много време в момента, затова не съм писал. От бушон 5 се маха съществувашия кабел (пак синьо - черен). На негово място се слага този от темпомата, а стария се връзва към буксата. Демек избягват се заголвания на проводници, запоявне, изолация и т. н.
nikevas
темпомат голф 4
Мнениеот nikevas » Сря 12 ное 2008 14:27
Ясно. Мерси за пояснението. Сега остава само и аз да намеря време да го монтирам. После ще се похваля - айде със здраве.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Сря 12 ное 2008 21:02
Аз си направих на Golf3 и съм много доволен.
Някой знае ли , дали може да се направи темпомат на Seat Cordoba 1,9TDI 2000г. с AGR мотор и как по-точно се свързва?
nikevas
темпомат голф 4
Мнениеот nikevas » Нед 16 ное 2008 9:58
Ето този файл изтегли и там има за AGR схемата за темпомат - за голф и бора е, ама е същата и за сеат
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _2001.html
gomez
Мнениеот gomez » Пон 05 яну 2009 21:46
Няма по-хубаво нещо от темпомата !!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 яну 2009 9:43
Само не разбрах защо отваряш кутията в моторния кош.На Г3 ставаше като се бръкне само под волана :shock Иначе имам оригинално лостче ,ма кьто гледам ква е занимавка при Г4 май ще пропусна.
anger
Мнениеот anger » Пон 19 яну 2009 10:33
Заради това:
това:
и това:
Просто няма как да се разкопчеят двете букси отдолу. Разколачването на кората под чистачките и тяхното сваляне не са никак трудни операции. Но така или иначе някой ден ще ти се наложи да сваляш механизма за почистване и профилактика, та може и да се комбинира с монтажа на темпомата.
