Сервиз vit_autosofia
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Нед 03 авг 2008 16:48
Вчера си взех колата от Люси и нямам думи, то тоз 1,6 EZ можел и да бяга :shock
Люси мерси още веднъж, голям си :twisted:
ywygolf
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 12:34
Мнениеот ywygolf » Нед 03 авг 2008 19:16
Люси мерси и от мен в събота съжеви някое заспало конче и в мой Golf II 1.6 EZ 2E2 благодаря ти :D
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Чет 07 авг 2008 15:28
Хайде и аз да се запиша в списъка с доволните, днес ходих при Люси, оказа се само центровка, то не че колата не вървеше с 54 градуса предварение :twisted: на отиване към София изпреварвах всичко наред :lol: но сега майстора я сложи в разумни граници и моторчето мърка, иначе се бях засилил тампони на двигателя да сменям . 6+ :roll:
Vilik
Автомобил: S4
Мнениеот Vilik » Пет 08 авг 2008 18:28
Аве бате, ти какво направи с моята кола ве? Перпетомобиле ... днес стартирах от Благоевград към Варна ... и тези 550км ги минах с 35л газ :shock хем с клима и не съм тънил толкова скоростта. Е такива настройки няма :shock Още не мога да повярвам :o
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 10 авг 2008 7:52
Само Люси може да надхитри Пиербурга :D
kasidi
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
Местоположение: Търговище
Мнениеот kasidi » Съб 23 авг 2008 23:06
Доиде и моя ред да благодаря на Люси и баща му за добре свьршената работа :да: .Тези хора са просто невероятни...Имах 1,6 ЕZ с Пиербург,сега вече имам звяр с Кеихин,направо откача моторчето!!!Искам да благодаря и на Hertz и Boumber ,оказаха ми голямо разбиране и помощ.Евала пичове,страшни сте :D
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
Карбуратора и Люси
Мнениеот Radoslav_Radev » Чет 04 сеп 2008 9:50
Люската и като маистор и като човек,невероятен е,де да бяха всички като него-тая умряла държава щеше да е по-добре,-----Люси остани си все така всеотдаен към хората и горе главата
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
Мнениеот boje » Чет 25 сеп 2008 18:44
здравейте колеги!Дойде и моя ред да изкажа най-искрена благодарност на колегата vit_autosofia :) преди по-малко от месец оставих колата да и оправи карбуратора и след неговата намеса jetta-та не може да се познае!особено на високи обороти,колата лети :) както сам каза - вече може да се види автоматик да върти гуми :) благодаря искрено отново.Разхода малко спадна (около 12 е) но се пак си падна литър и нещо :) а все пак по тея задръствания по-малко не може да се очаква:) Жив и здрав Люси и още дълги години да ни оправяш колите :) :drive : само VW
matrici
Регистриран на: Съб 26 май 2007 12:43
Местоположение: Казанлък
Мнениеот matrici » Нед 16 ное 2008 12:03
Преди няколко месеца почиствах карбуратора 2ее на Джета 1.6 1991г. и в бързината не обърнах внимание в какво положение беше завъртян регулатора на втората клапа,ориентир-щепсела.По звука и форсирането реших да го завъртя по посока на час.стрелка на около30 градуса.Колата взе да върви както никога,но ми качи разхода с 50%.Карам главно на газ.Ако някой може да каже какво е нормалното положение на тази джаджа,или да изкара снимка на 2ее отдясно/откъм ремъците/,ще съм благодарен.Люси сигурно би помогнал,но живея далеч от София,а в нашия град из сервизите нищо не знаят.В един от тях,уж на стенд,го извъртяха точно в обратната посока и колата стана тромава и бавна и по баирите няма никаква мощност.Сега го извъртях хоризонтално и по бива,но всичко е нагаждане.Та,молбата ми е,ако можете,помогнете.
Ще съм благодарен.
Защо реши да пишеш в тази тема, пусни нова или прати лично съобщение на майстора
mod edit: L&R
matrici
Мнениеот matrici » Нед 16 ное 2008 15:32
Разглеждах темата,видях колко доволни са останали хората и просто се реших да попитам.Ако съм сторил лошо,забравете за него.А ако някой се е обидил или засегнал,да извинява.
vlado71
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 11:01
Re: КЛУБЕН СЕРВИЗ ЗА КАРБУРАТОРИ-vitauto_sofia
Мнениеот vlado71 » Вто 25 ное 2008 19:25
Имам проблем стози модел карборатор:
PIERBURG Vergaser elektronisch Ecotronic 2E-E für VAG
С какъв друг модел мога да го заменя?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 26 ное 2008 4:52
vlado71 написа:Имам проблем стози модел карборатор:
много моля,има Л.С.за подбни въпроси.
donfalkoneti
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 15:49
po temata za Lusi
Мнениеот donfalkoneti » Нед 14 дек 2008 17:20
mnogo sam dovolen ot Lusi Evala goliam maistor e.Imah seriozen promlem s kolata izti4ashe voda ot edinia ot marku4ite.otidih i si kupih problemnoto neshto soryy 4e nesam mnogo kompetente no kakto i shte da e otidoh pri nego i toi vidia ot kade idva promlema i kaza niama problem ama imashe tova koeto biah kupil ne beshe sashtoto i Lusi kaza spoko sega shte upravim problema i taka beshe otidohme i toi go kupi s negovi pari i se varna i go napravi i sam mnogo dovolen i evala
daje i sega pres studa niamam problem s neshtoto :D :P
Кирилицата?!
mod edit: dobrin
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Пет 06 мар 2009 18:35
колеги незнам дали е удобно тук да питам, ако не е моля за извинение: Променя ли се разхода като се смени Пиербурга с Кейхин? Някой засичал ли го е? Благодаря!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 07 мар 2009 5:03
vankata__098 написа:колеги незнам дали е удобно тук да питам, ако не е моля за извинение: Променя ли се разхода като се смени Пиербурга с Кейхин? Някой засичал ли го е? Благодаря!
При добре настроен Кейхин да.
Който ти го сменя трябва да ги чува добре нещата иначе лошо :horror:
