Проблем със стартирането
krum-strashni
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 14:54
Мнениеот krum-strashni » Нед 16 ное 2008 18:47
Здравейте,
имам Поло3 '97 1.9 дизел
От 3 дена не ще да пали. В петък сутринта запали трудно, но тръгна с няколко въртенета на клчюча. След като двигателя поработи към 15-20 минути каране, изгасих колата и завъртях ключа отново, за да видя дали ще запали лесно - запали веднага, няколко пъти пробвах все нормално беше. Същия ден петък вечерта, когато се прибирах към нас, коалта пак запали трудно, чак от 3я път. Стори ми се странно, но си помислих, че понеже захладня. Но не е чак толкова стъудено, едва 8-9 градуса беше него ден.
В събота сутринта обаче съвсем не запали, никой нямаше. Върти, върти, върти, стартер, помпа, не прихваща, не запалва. Отзад излиза доста бял, леко сив дим, миришещ на изгоряла нафта доакто я мъча, но според мен това е нормално. От мъките акумлулаторът падна. Вкарах го вкъщи, имам си зарядно, заредих го 24 часа. Днес пробвах пак и се повтори същата история. От 6-7 опита само веднъж кихна малко в знак, че може да запали ама много за кратко и нищо не стана.
Преди петък нямах никакви проблеми с палене или с мощност с дим отзад и т.н. пушка си беше.
Не знам какво и става, мисля си да не би акумулаторът ми просто много да се е скапал, да имам проблеми с компресията, въздух в системата, или просто изгорели подгряващи свещи??? Мисля си да се обадя на един приятел да видим с неговия акумулатор какво ще стане, тои също има дизеларка...Не знам, моля за някакъв съвет
Маслото ми е за смяна, вече 11 000 км не е пипано, доливал съм малко само да го пазя в нормата, но не мисля, че това има касателство
мерси
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 16 ное 2008 19:10
Провери си свещите първо !
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 16 ное 2008 19:14
Колега ако не е от свещите мене ми мирише на леко поиздухан двигател и трябва да му се "налее малко компресия" както се казва. Особено както казваш че е излязъл бял дим. Може и аз да се бъркам ама поне така си мисля.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 16 ное 2008 20:04
колега виж си подгревните свещи :roll:
krum-strashni
Мнениеот krum-strashni » Пон 17 ное 2008 14:11
аз тия свещи не мога даже да ги достигна, камо ли да ги сваля. Има ли някъв начин да ги проверя докато са монтирани?
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 14:55
може да и от свещите, но преди да гледаш тях провери си горивните маркучи, дали няма въздух в тях. Щото и аз така се мъчих една сутрин, докато не отстраних смученето на въздух.
krum-strashni
Мнениеот krum-strashni » Пон 17 ное 2008 15:08
горивните маркучи към помпата или дюзите за впръскване? Аз и тва си мислих, ама не мога да видя ясно къде има пробка да изпусна въздух. То покрай този голям двигател няма място да си провра ръката
pivv
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 15:20
от филтъра към помпата. Естественно, ако са прозрачни, иначе няма как да видиш, че имат въздух.
krum-strashni
Мнениеот krum-strashni » Пон 17 ное 2008 15:31
а, ако има въздух, какво правя? То всъщност има 2 тръбички там, едната довежда гориво, а другата отвежда, само едната е прозрачна
krum-strashni
Мнениеот krum-strashni » Пон 17 ное 2008 15:39
погледнах ги, в прозрачната, няма и грам въздух, а тя идва от филтъра, другата отвежда
pivv
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 16:26
значи, въздуха отпада. Търси причината другаде, може би наистина в свещите, както посочеха някои колеги. Въпреки, че при добра компресия двигателя би трябвало да запали без проблем.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 17 ное 2008 23:05
Изглежда си прекарал кофти нафта или такава с вода и помпата не дава необходимото гориво с необходимото налягане и момент на впръскване
krum-strashni
Мнениеот krum-strashni » Пон 17 ное 2008 23:10
аз винаги от тази нафта слагам, не съм имал проблеми, да пробвам да източа ли? Да сложа друга? Аз не съм в Бг, тук не знам дали има гадна нафта не съм чувал, не че е изключено
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 17 ное 2008 23:25
То ако има поражения това, че си сменил горивото няма да помогне. Може да се разминеш с регулировка на порцията на помпата, но ти трябва някой който разбира. Все пак провери филтъра поне дали има вода в него източи го в прозрачен съд.
krum-strashni
Мнениеот krum-strashni » Пон 24 ное 2008 22:24
Абе, казаха ми, че има някакви спрейове за студено палене, които впръсквам във въздушния филтър и колата пали. Трябва ми да я пална веднъж, да отиде до майстора, че иначе ужас. Има ли такова нещо или ала бала?
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 92 госта
