Железни джанти от друга кола?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 16 ное 2008 17:58
Здравейте колеги,значи иде зима,а пък аз съм с лети джанти и реших да минавам на железни през зимата,за да не си прецакам летите.Та търсих къде ли не железарки,но много скъпи,докато не попаднах на много евтини такива,обаче за FIAT Punto MK1 с 4*98.Поразпитах насам,натам и разбрах,че може да се сложат на VW Golf 3 4*100,но трябват тъй наречените раздвижени болтове за да се компенсира 2 mm.Сложих джантата и завих раздвижени болтове и пасна много добре не опира никъде в спирачният апарат,но това което ме притеснява е,че централният отвор на голфа е по-малък с 1mm от този на джантата.Въпроса е може ли да се кара с тези джанти така или трябва да се търси дистанционна втълка като при летите(не съм много сигурен обачи дали има такива втулка за железни джанти)?
PS.Колата е VW Golf 3 1.6 75 hp MI 4*100 ET38
Последна промяна от mitko23 на Нед 16 ное 2008 20:16, променено общо 1 път.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 16 ное 2008 18:09
Тези джанти са правени за Пунто, което тежи 500 кг., а твоят Голф-1000кг. Освен това италианската "стомана" е много пластмасова. Това, което те притеснява за "централния отвор" наистина е за притеснение.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 16 ное 2008 18:19
тръба написа:Тези джанти са правени за Пунто, което тежи 500 кг., а твоят Голф-1000кг. Освен това италианската "стомана" е много пластмасова. Това, което те притеснява за "централния отвор" наистина е за притеснение.
Те джантите са ако не се лъжа не са заводски ами са марка torra.А относно централният отвор не може ли да се постави някаква пластмасова втулка както при летите?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 16 ное 2008 20:09
Я снимай тези раздвижни болтове да видим и ний за какво става на въпрос. А пък железни джанти по битаците и моргите колкото щеш. Аз какъв филм гледах докато си намериа железни джанти 5х100.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 16 ное 2008 20:21
designer1 написа:Я снимай тези раздвижни болтове да видим и ний за какво става на въпрос. А пък железни джанти по битаците и моргите колкото щеш. Аз какъв филм гледах докато си намериа железни джанти 5х100.
Няма как да ги снимам сега колега,понеже останаха в колата.Като цяло на стандартните болтове конусната част не се мърда докато при тези се мърда, за да компенсира разликата.То верно,че е пълно с джанти по моргите,ама им искат по 35-40лв бройката,докато тези са без пари.И остава въпроса има ли дистанционни втулки за железни джанти?
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 16 ное 2008 20:55
няма проблем, моя голф е с 4х98 откакто се помня, цаката му е при завиването да се завиват едновременно по малко, а не един по един докрай. нито ще се размести нито ще има вибрации.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 16 ное 2008 21:04
paagrio написа:няма проблем, моя голф е с 4х98 откакто се помня, цаката му е при завиването да се завиват едновременно по малко, а не един по един докрай. нито ще се размести нито ще има вибрации.
Колега,а слагал ли си някаква пластмасова(дистанционна втулка)като при летите джанти,за да обереш по някакъв начин разлеката мужду джантата и централния отвор?
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 16 ное 2008 22:18
не
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 16 ное 2008 22:24
paagrio написа:не
Мерси за отговорът колега,ще ги сложа тез железарки пък ще видим как ще се развие работата.
