Тракане на лагер при ниски обороти голф 3
SANTOS 2107
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:03
Местоположение: Перник
Мнениеот SANTOS 2107 » Сря 05 ное 2008 18:14
Здравейте колеги!!!!
Преди да ви занимая с моя проблем искам да кажа че се пробвах с
търсачката, обаче нищо не успях да намеря...
Ако някой намери нещо да ме насочи и изтрие темата :!: :!: :!:
Значи голфето е 1.4 бензин 93 година, като го карам на 4 или 5 та скорост на малки обороти и лекичко сваля прозорчето ,от вън се чува едно много ситно и продължително тракане.То продължава докато не сменя на по ниска предавка и вече двигателя започва да се форсира и дори и до го има не го чувам.
Но от месец започна да се появява и на 3 скорост винаги при малки обороти,независимо дали е пълна или празна колата.
В началото си мислех да не би да е някоя ламаринка,но на място двигателя работи съвсем тихо и няма никакво чукане.
Притеснява ме да не би да е Аксиалния лагер,но не е бърбарано нито по скорости,нито по съединител докато е при мен автомобила.
Страх ме е да не стане нещо по време на движение и да ме остави на път,защото напоследък пътувам много и натоварен и чукането се увеличава все повече.
Моля помагайте и благодаря на отзовалите се!!!!!!!!!!!!!!
SANTOS 2107
Мнениеот SANTOS 2107 » Нед 09 ное 2008 12:24
:arrow:
panasonicsds
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
Местоположение: Ямбол
е
Мнениеот panasonicsds » Нед 16 ное 2008 22:30
има едно дето му се вика аванс ама може и да не съм прав :)
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 17 ное 2008 10:55
И на мен така ми тракаше и вече нямам съединител, от днес. Колата е като твоята, като го отворя и го сменя ще пиша какво е било.
SANTOS 2107
Мнениеот SANTOS 2107 » Пон 17 ное 2008 18:25
Колега-ще чакаме да кажеш какво е това нещо с огромно нетърпение :!: :!: :!:
Между другото я карах на диагностика,даже го и возих майстора в баир и той каза че това било нещо моментно и нямало страшно,но не можа да даде диагноза от какво е :shock :shock :shock :shock
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 17 ное 2008 19:51
Колега кажи на какви обороти се чува 1000 или 1500 или 2000.Има голяма вероятно да е голямо предврението,може да е некачествено гориво смени бензиностанцията,или сипи добавка за повишаване на октановото число,може и 98 да сипеш пробваи .Ако се оправи от бензина е много предварението на запалването.
SANTOS 2107
Мнениеот SANTOS 2107 » Вто 18 ное 2008 21:33
Благодаря за съвета!!!
Тракането се получава на около 2000-2500 оборота при изкачване(магистрално не се чува или поне аз не го чувам) :? но като подам по рязко газ се усилва с увеличаването на оборотите,а в скороста няма съществена разлика(мисля че е характерно за 1.4 :?: )
Ще опитам утре с друг вид бензин и ще напиша какво се получава :!: :idea:
(а между другото-минавам същия баир с по висока скорост на същатата предавка и тракането почти изчезва! Като малко разбиращ стигам да извода че при затруднение на двигателя са получава въпросния шум...) :shock :shock :shock
SANTOS 2107
Мнениеот SANTOS 2107 » Чет 20 ное 2008 15:00
не е от бензина-смених го и пак има тракане :mad: :mad: :mad: :mad: :( :( :(
Skruji
Мнениеот Skruji » Съб 22 ное 2008 11:22
Реших проблема. Оказа се счупени и криви ламели на притискателя, и много износен аксиален лагер. Поради ламелите се получава това претрисане и тракане, защото съединителя не зацепва равномерно. Смених притискател, феродов диск и лагер (комплект на LUK за 200 лв). Сега е моного мек педала и отделя страхотно, абе все едно имам друга кола. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
