Като пусна парното и пада температурата
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Пон 17 ное 2008 11:56
Здравейте колеги.От както застудя и забелязах че като пусна парното на макс и се движа с 110-120 и температурата ми пада на 75 градуса ако парното е на средно положение някаде държи около 80 а миналата година колкото и студено да беше си държеше 90 винаги.Някой има ли някакви идей от какво може да е?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 11:57
Термостат. :wink:
Това ще се получи (с падането на Т) при изправен термостат но само на място.
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 17 ное 2008 11:59
Е то парното май идва от големия кръг така че кво общо има с термостата
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 12:02
До сега не съм видял такава кола. :lol:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 17 ное 2008 12:06
аз сьм чувал за такива сьмо по фотумите
термостат
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 17 ное 2008 12:28
Значи е моя грешката.Мерси много
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 17 ное 2008 14:10
И при мен е така,пусна ли парното няма загряване.А загрее ли до 90 градуса като го пусна веднага пада.Незнам тоя двигател дали е тди,но ако е много колеги казват,че е с много слабо топлоотделяне,и за това се получавало това явление.Но това не ти пречи да си провериш термостата да си сигурен,че не е от него.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 17 ное 2008 14:23
Нормално е да пада леко t но не драстично. Ако ти е отворен термостата t ще падне до 60, а не до 75 - споко. Псобенно при дизела ми изглежда още по-нормално.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 14:33
lrlmodo написа:... Ако ти е отворен термостата t ще падне до 60, а не до 75 - споко.
Гениално заключение колега.
Да беше помислил за околната Т, за наклона на терена, за това в колата, пропускливост на филтъра на парното, пропускливост на радиаторчето за парното... и още куп неща.
Как може да се каже не до 75 а до 60 гр????? :shock
recaro_7
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 20:49
Автомобил: Vw Passat B5.5 tdi
Местоположение: Благоевград
хаха
Мнениеот recaro_7 » Пон 17 ное 2008 17:22
rosen79 написа:И при мен е така,пусна ли парното няма загряване.А загрее ли до 90 градуса като го пусна веднага пада.Незнам тоя двигател дали е тди,но ако е много колеги казват,че е с много слабо топлоотделяне,и за това се получавало това явление.Но това не ти пречи да си провериш термостата да си сигурен,че не е от него.
е това пък за тди-то от каде го измисли....
само ще кажа,че ако термостата ти е наред ТДИ-то ми загрева доста по бързо от предишната ми кола 2Е ГТИ...повярвай ми :wink: .
И двете коли с чисто нови термостатчета Беер....струват около 30лв. :D
айде по живо по здраво
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 17 ное 2008 18:10
И на мен миналата гонина ми загряваше доста бързо дори и с пуснато парно и Т стигаше 90 градуса и не мърдаше.Явно е термустата.Препоръчайте някаква добра марка термустати така че да не го сменявам всяка година.Мерси
rosen79
Re: хаха
Мнениеот rosen79 » Пон 17 ное 2008 20:11
recaro_7 написа:
Колега я се поразрови из търсачката има една тема слабо парно при Г4, и там също съм споменал за моя проблем, да видиш какво са ми отговрили.Термостата е сменен преди два месеца и работи нормално,Така че моля те не се обаждай не подготвен щото не само аз имам такъв прблем със загряването на тди мотор.Ще ти цитирам един колега от форума,той ще си познае думите:По-доброто смазване и по-малкото търкане водят до по-малко загряване.Та както каза ти айде по живо по здраво.
nikireflexa
Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
Мнениеот nikireflexa » Вто 18 ное 2008 11:48
Че парното е на малкия кръг няма спор.И че парното охлажда също.Случи ми се веднъж да ми затвори термостата на път, но успях да се прибера без да я прегрея,само с едно спиране.Парното на мах вентилатора в купето на мах и всички клапи отворени.Възможно е термостата несхто да не ти е наред и да отваря когато не трябва или да имаш въздух в системата.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 18 ное 2008 11:51
Че въздух няма в това съм сигурен,както и в термостата.Дигне ли 90 градуса пускам по инерция и не мърда от там
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Вто 18 ное 2008 11:52
Добре препоръчайте някоя добра марка термостати така че да не го сменям всяка зима
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 102 госта
