падат оборотите при натискате на спирачка - 1Z
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 14:22
от известно време наблюдавам, че като натисна спирачките, оборотите на свободен ход се променят, падат...при вас как е? И от какво ще е това нещо?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 17 ное 2008 14:24
Спукан вакуум на сервото :wink:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 14:38
Само падат ли или почват да играят леко?
snupeca написа:Спукан вакуум на сервото :wink:
Объркал си раздела колега.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 14:51
само падат, не играят изобщо...имаш ли някакво предположение?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 17 ное 2008 14:56
Andonov написа:
ОК колега
Диагностицирай проблема на колегата :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 15:04
Единствената връзка със спирачките и двигателя минава през генератора, т.е. консумацията която се явява.
Чудно ми е как толкова малка консумация ще повлияе на оборотите на празен ход при условие че си ТДИ и да не ги отрегулира?
За това те питах дали не се клатят оборотите.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 15:08
колега, и аз си мислех за генератора, но дали е възможно от няколко лампички отзад да натоварва толкова двигателя. възможно ли е наистина да е свързано с вакума?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 15:14
Вакуума при дизелите се постига от помпа, не като при бензиновите от движението на буталата.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 15:16
Andonov написа:Вакуума при дизелите се постига от помпа, не като при бензиновите от движението на буталата.
да, знам...а да е свързано с вакум-помпата?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 15:35
Не. За да се убедиш откачи маркуча от помпата и после натисни пак спирачките.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: падат оборотите при натискате на спирачка - 1Z
Мнениеот dani_94 » Пон 17 ное 2008 15:40
pivv написа:от известно време наблюдавам, че като натисна спирачките, оборотите на свободен ход се променят, падат...при вас как е? И от какво ще е това нещо?
При всички ТДИ е така... Стоп машинката, изключва педала на газта... И при теб ако е тръгнала, ще ти прави проблеми...
Пример:
Когато излезе пред колата нещо ненадейно, ти нямаш време да натиснеш съединителя или да изключиш от скорост, а скачаш директно на спирачката... За да не продължава двигателят да дърпа напред, ти изключва педала на газта...
Нека всеки си направи експеримента... Запалва двигателя, дърпа ръчната, дава до 2000 оборота/примерно/ и натиска леко педала на спирачката, оборотите падат... При повредена стоп машинка, да караш такава кола е ад...
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 17 ное 2008 15:44
dani_94 написа:
Пример:
Колегата казва на празен ход.
Това което го пишеш е така но при натиснат педал на газта и после спирачка оборотите падат но Винаги до нормалните.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 16:30
добре, Дани. Но при мен нещата се случват така, когато колата е на свободна. А стоп-машинката за, която говориш има ли нещо общо с това, да ти падат оборотите при натисната спирачка на празен ход. И нещо друго, което ще добавя. Знам, че като се включи климатика, оборотите не би трябвало да падат, така поне съм чувал от други колеги с ТДИ. А при мен винаги падат. Може ли да е виновен и за двата случая алтернатора?
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пон 17 ное 2008 18:31
Да най-вероятно... Я отиди някъде да ти замерят колко зарежда, разбирасе ако не можеш да си го замериш сам де...
pivv
Мнениеот pivv » Пон 17 ное 2008 19:57
ок, утре ще отида да погледнат генератора...
