15.05 волта от алтернатора???Решен!!!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 17 ное 2008 16:37
Не е валео моторола само валео е :D
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 17 ное 2008 16:55
Така се разделят основно на:
- Bosch тип
- Valeo/Motorola тип
Аз на мойта и боднах един на 14.5V, въпреки че ориг беше на 14V :wink:
bomber
Мнениеот bomber » Пон 17 ное 2008 17:07
Чувал съм, че има и Bosch-Motorola :roll:
Как може да разбера дали реле регулатора е 14 или 15V?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 17 ное 2008 17:23
Пише на самото реле.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 17 ное 2008 23:08
Доколкото съм запознат на коли с клима е на 14.5
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 17 ное 2008 23:13
Моя е на 14,5в. когато работи двигателя и имайте предвид ,че ако акумулатора е малък за мотора почва да се презарежда и кипи и хвърля киселина около него и казанчето на хидравликата се разяжда и се пука.На един колега така стана оня ден,че си търси втора употреба казанче и долива масло... :wink:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 18 ное 2008 19:37
bomber написа:Сега забелязях,че като карам на 2-ра с около 40 има леко придърпване в такт с пулсиранета на фаровете :shock това дали е от алтернатора?много странно :?
сменяй смело регулатора!докато не си опукал крушките!при тях е чест проблем това играене в напрежението. и 15волтови релета няма
bomber
Мнениеот bomber » Пон 22 дек 2008 16:47
Смених реле регулатора и проблемите изчезнаха :) На валеото регулатора е на 14.5 волта :) Смятам темата за приключена :)
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 22 дек 2008 17:27
Едно въпросче преди ключа :). (с цел избягване на въпроси като "ама колко струва ???")
Колко парички ти излезна реле регулатора на Валео ?
bomber
Мнениеот bomber » Пон 22 дек 2008 20:16
Ами на Huco взех го от ауто+ за 45лв и после разбрах, че в косер е 28 същия :) ама да сме живи и здрави :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
