Някой да разбира от поликарбонат и плексиглас.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колеги мам проблем - незнам от кой от всички видове плексиглас ,или плътен поликарбонат да избера.Става въпрос за следното - в спалнята имам вграден гардероб предвиден с стъклена врата в алуминиева рамка.Понеже стъклото е доста по-тежко като вариант искам да го анправя от плътен поликарбонат/не многолистов
/ ,или плексиглас ,или темподобните им химични еквиваленти.Не мога да разбера обаче каква е разликата и кое е най подходящото за мен.Гледах сайтовете на bestimex и http://www.polycarbbg.com/products.html който се оказа че предлагат едни и същи продукти.Звънях и на телефоните ,но "кифлите" там видгат ръце естествено
.Та да обощя - кой заместител на стъклото да ползвам за интериорна мебелна врата в алуминиева рамка?
Ами, поликарбоната е по-здрав от плексигласа, но какво е стъклото?
Абсолютно прозрачно ли?
Виктор както каза, плесиглас опала е доста подходящ.
Има и цветни плексигласи
Колко е дебело стъклото, жлеба на плофила колко е?
Ако искаш пиши на ЛС и ще ти намеря плексиглас какъвто искаш
А може и прозрачен плексиглас със залепено на него фолио - имитация на пясакоструй, комбинацията е доста добра
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
scuba написа:аз бих изполвал опал
Rabit с поликарбоната ше се ожениш... мноо е скъпо, то се използва в индустрията при дебелини над 10 мм. Купи си обикновен опален плексиглас на 10 мм по размер и си пей.. може да пробваш да звъниш и във Васкони за плексиглас http://www.vascony.com/
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ми трябват 2 парчета 94 на 124 см ,който ще се разположат едно над друго ва алуминиева мебелна рамка.Възможната дебелина е 4 мм.Мен по скоро ме интересува кое по малко се драска и мърси ,защото няма да имат носеща функция/плюс естествено е ако са твърди да поддържат рамката/.Цвят - избор след консултация с жената
Опал обаче като гледам по мострите при мен грам не прозира
.Вероятно ще е някакв "бронз" или имитация на песъкоструй-тука при мостирет се води "дифузер".Цветен също е добра опция - абе идеята е да стане леко и хубаво.
relaxxx написа:scuba написа:аз бих изполвал опал
Във Васкони няма МЕ, 10 мм опал, а и не му трябва.А да не мислиш, че 10 мм е много евтин - около 100 м2.
Аз затова го питах колко е дебел жлеба, но мисля че с 4 мм заспива.А и варианта с пясакоструя не е никак лоша.
Може да дойдеш и да видиш на място
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Rabbit_TDI написа:Ми на 4 мм. ме съмнява да е скъп.Пък и при цялостна цена на шкафа 800-100 лв. и врата квадрат и половина за плюс минус 30-40 лева няма да ми срути бюджета на къщата.blinder бачкате ли в събота?
Дам работим до 14.00
4 мм прозрачен плекс. - 41.04 м2 с ДДС
4 мм опал плекс. - 37.70 м2 с ДДС
Да опал няма видимост през него, но е светлопропусклив.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Има жестоки плексигласи по света.... зависи какво търсиш, и бестимекс имат даже някакви видове , иди разгледай се... може РАКОМС да видиш....http://www.racoms.com/, може много работи.. има турски много яки.... и така
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Плексигласа старее и се получават микропукнатини. Не е дълговечен,
Поликарбона е по-устойчив на удар. Поликарбон 4 мм ще ти излезе по-евтин.
Друг вариант е материал / не съм сигурен дали е плексиглас - и продавачите не знаят или не казват/ -стой на бабунки .Използва се при душ кабините /поне "Емир " използват тоази материал., но е 3 мм ,Цена на лист около 33 лв / листа е около 1,7 х 1,4 м/
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
blinder написа:Да драска се плексигласа, но има ламинат(подов), който е безцветен/прозрачен, малко размазва образа(ако има), но поне предпазва от надиране.
Немисля, че едно дете с каквото и да било ще може да счупи 4 мм плексиглас.
Имаме кополиестер, който е много по здрав от плексигласа.
Цената на това дето се дере по-трудно каква е?Има ли го цветно?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
relaxxx написа:Има жестоки плексигласи по света.... зависи какво търсиш, и бестимекс имат даже някакви видове , иди разгледай се... може РАКОМС да видиш....http://www.racoms.com/, може много работи.. има турски много яки.... и така
Знам ,че има много - аз за тва питам щото се обърках вече
