VW Golf IV 1999 2.3 V5 - сутрин като запаля не държи обороти
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 16 ное 2008 21:23
Опитах с търсачката да намеря нещо но но не намеих за това реших да попитам!Имам следния проблем-сутин като запаля и колата не държи обороти.Колебае се дали да угасне или не и накрая угасва!И това е само когато е студена.Като поработи малко и прехвърли на газ и всичко се оправя.С газов инжекцион съм и на 38 градуса ми прехвърля!От какво може да е това!Ако някой е имал подобен проблем да казва, или ако знае!Благодаря ви предварително!!!!!!
mod edit: vasstop
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 16 ное 2008 21:25
имах подобен случай.
прави ли го ако е поседяла 10-15 мин?
веднага ли пали студена? или върти повече...?
загряла на бензин има ли проблем?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 16 ное 2008 21:40
vaskoto1 написа:имах подобен случай.
Като позагрее малко и се оправя горе долу.Тогава на бензин оборотите играят в много малък диапазон и много бързо!А инае си пали нормално-поне според мен!Но след като угасне и след това не дава да докоснеш ключа и пали веднага!
chefito
Мнениеот chefito » Нед 16 ное 2008 22:05
Подобен проблем е описан много пъти. Най-често е при AHW и AKL....аз не съм решил проблема....2ра година... :idea:
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Нед 16 ное 2008 22:11
И аз имам същия проблем когато е студена- нестабилни обороти на празен ход и забиване при движение. И аз съм с ГИ.
Проблема е само когато е студена. Като е загряла няма проблем.
Пали веднага когато е студена.
Като е загряла на бензин няма проблем.
Писах в ето тази тема по проблема: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=114692&highlight=
Засега не съм разрешил проблема. А трябва!
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 16 ное 2008 22:11
chefito написа:Подобен проблем е описан много пъти. Най-често е при AHW и AKL....аз не съм решил проблема....2ра година... :idea:
А какво си сменил за отстраняването на проблема!Поне да знам какво да сменявам или да правя!!!
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пон 17 ное 2008 13:11
той колегата е драснал, че Не е решил проблема
chefito
Мнениеот chefito » Пон 17 ное 2008 13:29
k_garchev написа:
НИЩО! Просто чакам нещо да се счупи нацяло. Не вярвам на майстори, които ще ме накарат да сменя половината кола...
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Вто 18 ное 2008 8:50
Същия проблем го имах и аз но заредих един резервоар 98Н и засега не го прави вече 2месеца имам още 1/2 но ще видим после като сипа 95Н дали ще се появи . Не че карам малко но съм на газ.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Вто 18 ное 2008 13:25
krauser написа:Същия проблем го имах и аз но заредих един резервоар 98Н и засега не го прави вече 2месеца имам още 1/2 но ще видим после като сипа 95Н дали ще се появи . Не че карам малко но съм на газ.
Аз в момента карам със 99+!И май сега е още по зле!Или поне аз така си мисля!
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Вто 18 ное 2008 13:57
Виж в другата тема, там съм описъл моето решение.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 18 ное 2008 14:15
kickd0wn написа:Виж в другата тема, там съм описъл моето решение.
Аз съм имал същия проблем едно време само че с друг автомобил.
Най-лесно се разбира като вземеш един флакон старт газ и при работещ автомобил пръскаш около колекторите.Така ще локализираш къде ти смуче въздух.
Успех!
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Вто 18 ное 2008 14:46
Andonov написа:
Успех!
Мда, това и аз го пробвах преди да разглобя и чистя, но колеторите се съединияват с блока на отвратително и недостъпно място, така че направо действах.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 18 ное 2008 15:33
Tова не е проблем. Важното е само да пръснеш в тази посока а то ще си иде в цилиндъра. След това смело разглобяваш.
golf777
Мнениеот golf777 » Вто 18 ное 2008 16:54
Andonov написа:Tова не е проблем. Важното е само да пръснеш в тази посока а то ще си иде в цилиндъра. След това смело разглобяваш.
това хубаво ама никой не писа че като пръсне трябва да се качат оборотите ако дърпа въздух
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
