Проблем в 2E2 - дави на бензин
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
карбуратор
Мнениеот vit_autosofia » Пон 06 фев 2006 5:12
hristian37 написа:яд ме е 4е не взех от един комшия имаше г1 с карбуратор-пиербург1б3 -тои е много прост с ръ4ен смука4 и тои караше голф4ето 12год и ми каза 4е не му знае устройството защото никога не го е разглабял.А по въпроса за 2е2то и 2е3- стигнах до извода как не ме питайте,на този карбуратор на студено не може да му докарате нормална работа ако не ви работят:1)компенсатора на въздушната клапа,2)на моя има две подгревател4ета на 1вия дифузор-номер4 от схемата на Golf 2GL и над него имам о6те едно и то не работи, 3) маркуча и клапана за топлия въздух.Това га разбрах от студените дни----като запалих и свалих филтъра-дифузура се обе6е обледил много яко и горивото капе6е на капки.
Ако имаш желание и средства мога да ти дам един Пиербург 1В3,а за нагревателния елемент номер 4 от схемата днес ще ти дам цена :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 9:51
сега ще сляза да направя малко снимки на двата подгревателя
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 11:10
това медното е втория реотан за подгряване
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 11:14
а вижте и компенсатора дето си го купих с 1 кра4е
KRIS
Регистриран на: Пон 05 юли 2004 15:55
Мнениеот KRIS » Пон 06 фев 2006 11:52
И моя 2е2 е с един извод за вакуумния регулатор, дори като го сменях онзи в магазина ми вика "Трябва да е с 2!?" Ама моя оригинално си беше е 1 и с такъв го смених - досега проблеми с паленето немам. Моя прави други магарии, като загрее и на бензин оборотите падат много ниско (под 500), а на газ е ок. Ако някой има идея от какво може да е, нека сподели.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 12:29
KRIS написа "И моя 2е2 е с един извод за вакуумния регулатор, дори като го сменях онзи в магазина ми вика "Трябва да е с 2!?" Ама моя оригинално си беше е 1 и с такъв го смених - досега проблеми с паленето немам. Моя прави други магарии, като загрее и на бензин оборотите падат много ниско (под 500), а на газ е ок. Ако някой има идея от какво може да е, нека сподели."
Колега или ти е преебан триточковия модул или икономайзера-като ти паднат оборотите пуши ли 4ерно?
KRIS
Мнениеот KRIS » Пон 06 фев 2006 12:40
Не, няма черен дим, просто оборотите падат много ниско на бензин. Няма проблем с вървежа и на бензин и на газ.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 12:42
100% е триточковия модул-виж дали му излиза ло6т4ето ако излиза-зад него с ключ 13 го навии докато ти стабилизира оборотите на 1000
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Пон 06 фев 2006 12:54
Само да не става объркване. Оборотите на празен ход за двигател EZ са 750 +- 50, за другите 950+-50.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 14:09
Golf 2GL написа:Само да не става объркване. Оборотите на празен ход за двигател EZ са 750 +- 50, за другите 950+-50.
колега и на РФ са така-разликата е по малките жиглиори на 1ва степен
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 15:15
колеги сега тествах и термоклапана ми е преебан-кажете откаде да си го купя и на ква цена
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Пон 06 фев 2006 15:28
На кое казваш термоклапан и как точно го тества в тоя студ? :D
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 15:33
номер 17 от твоята схема-тестването е свалих го - го сложих в хладилника из4аках 10мин и като духнах в едното му краче по4на да съска ама не от другото кра4е-намазах го с вода и веро и по периферията-точно кадето е сглобката пропуска-залепих го по ръбчето с каноколит и ще ви пиша дали има ефект
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Пон 06 фев 2006 15:56
При температура под +18 градуса е отворен, над +28 е затворен.
Значи правилно си го тествал :lol:
Тествай и трипозиционния блок, ако имаш проблеми с оборотите.
Е, не сега в снега де.
Може и съвсем прост тест. Сваляш го, натискаш с пръст буталото дето излиза от него и запушваш с пръст един от щуцерите. Ако задържи буталото, трябва да черпиш. Ако не...търси втора употреба работеш, щото нов струва колкото един телевизор :oops:
Виж си добре и маркучите.
На по старите коли (като моята) трипоциционния блок е само с един винт - за оборотите за празен ход.
Последна промяна от Golf 2GL на Пон 06 фев 2006 16:00, променено общо 1 път.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 06 фев 2006 16:00
тои работи перфектно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
