PASSAT b5.5 смяна на тонколони на вратите
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 17 ное 2008 15:31
Значи да се ориентирам към Hertz така ли ? Един приятел е с JBL и свири много хубаво, но друг приятел е с Hertz и също свичи много хубаво .. Мразя като трябва да избирам :)
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 17 ное 2008 16:33
Това как едни колони свирят е до голяма степен субективно мнение. Един търси повече дискотечен саунд с повече баси, друг иска равновесието между ниски, средни и високи да гали ушните му миди :), трети . . .
Чуваш, харесваш и слагаш в джоба !
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 17 ное 2008 19:08
аз пък си взех DLS- 2 мидбаси р6а за отзад , тъй като не станаха отпред и 2 226-ци за отпред :)
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пон 17 ное 2008 20:46
Аз отидох в Авител и се бях насочил за pioneer, но шефчето там ми вика, "не, ще си вземеш herz, ако искаш да имаш качествена музика". Та в крайна сметка ме нави много лесно за херц-а и съм мега доволен. Човека, който се занимава с поставяне на колони и мп3-ки в Технополис -Перник ми помогна да дръпна захранвящ кабел за усилвателя и като направих музиката, каза че за първи пък чува колони във врата да могат да извадят звук.
longora
Мнениеот longora » Пон 17 ное 2008 21:49
А какви пари ти излезе музиката без буфер ? С работа с всичко ?
neikov6
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 19:48
kak se smeniat lampite na dyxalkata na paenoto na b5
Мнениеот neikov6 » Вто 18 ное 2008 21:12
gubaku написа:С една дума да благодарим отново на гениалната немска инжинерна мисъл... :wink: , че успява да направи и от най-лесната операция - кошмар! Аз ако бях със седан щях да си сложа едни елипси на задната кора, хем свирят много добре, хем няма да разглабяш колата, но за съжаление съм с комби и тоя вариант не съществува при мен. Аз лично най-вероятно ще изчакам да ми изгори някоя колона и тогава ще ги сменя, че като знам колко се изнервих докато сменя осветлението на духалките... Макар че то и тоя момент няма да е толкова далеч понеже забелязах, че задната лява пищялка за да заработи трябва да усиля радиото и след това да го намаля...
neikov6
Мнениеот neikov6 » Вто 18 ное 2008 21:25
ne mi rabotiat zadni desni govoriteli vav vratata , kak moga da razbera problem s tonkolonata li e ili niakoi kabel po zahranvaneto stava vapros za passat b5
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Вто 18 ное 2008 22:45
240 лв. за колоните и 40 лв. адапторите, за труд- сам си ги правих. Отделно бас, кабелите за него, плейър...
vankata_mr
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 18:22
Мнениеот vankata_mr » Вто 18 ное 2008 23:00
аз от скоро съм с пасатчето но съм мн доволен от музиката за сега,само махнах тъпото радио ,иначе и с него вадеше пак стабилен звук
Dan4ote
Re: ....
Мнениеот Dan4ote » Вто 18 ное 2008 23:14
vankata_mr написа:аз от скоро съм с пасатчето но съм мн доволен от музиката за сега,само махнах тъпото радио ,иначе и с него вадеше пак стабилен звук
Абе и аз бях доволен, обаче като ги смених и има голяма разлика.
longora
Мнениеот longora » Сря 19 ное 2008 11:55
То и аз съм много доволен, но мисля да отида на по високо ниво :)
vankata_mr
Мнениеот vankata_mr » Сря 19 ное 2008 18:10
имам херц в голфа и се чудя даги сложали на пасата,ама като чета какжа играчка е :hmmmm дали ще вадят по добре и мисля да са предни
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 19 ное 2008 18:29
boiko1 написа:
gubaku написа:Някой дали не може да изнамери някакъв "manual" как се сменят колоните. Искам и аз да я свърша тази операция, ама като гледам май ще е доста играчка. Предполагам, че ще трябва да се свалят и корите на вратите... Много му е зле озвучаването на пасата, предната кола ми беше пежо 406 2000г., и с оригиналните си колони свиреше в пъти по-добре от пасата. Поне на хай-лайна можеха да му сложат bose като на АУДИ гадните шваби
..........на мен оргиналните ми свирят перфектно :wink:
:да:
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Смяна на тонколони на вратите на PASSAT b5.5
Мнениеот kossis » Пон 20 май 2013 10:35
Колеги я кажете кави са оригиналните говорители в пасата 5.5 ?
Понеже имам малко щети в задна дясна с ел стъклото и вчера разглобих,
Видях че нитовете са пробивани и говорителите барабар с пръстените са отлетяли.
Защо има 4 кабела в баса ???
Горе до отварящата дръжка е имало пищялка майче - има свободно двуизводно кабелче ?
От пред имам две басчета, но пищялки не видях,
Но там пищялки дали има или само в задната врата са обособени ?
Как идват отделните честоти до колонките при толкова отделни кабелчета-от пред има няколко букси,
Майче едната е излишна за не-оригинална музика,
Оригиналната всяка честота отделно ли я вади от плеяра ?
Без тия дистанциращите пръстени сигурно не е добре да се монтират басовете нали ?
Явно ще фащам мултицета здраво !
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 20 май 2013 18:51
Отпред пищялките са ти горе в страничните огледала
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], val4ana и 57 госта
