Проблем с ECU-то на 1Z
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 18 ное 2008 21:41
Имам проблем с ECU-то на Галакси 1.9ТДИ. Не отчита верни стоиности на датчик за температура на смукателния колектор G72. Отчита стойности над 100 градуса. При замяна с друго ECU резултатите са, че мойто се е бъгнало(изправното отчита, че е 18 градуса). Та въпроса ми е какво да правя? Има ли друг начин да се оправи проблема(примерно чип тунинг или някакво съпротивление на датчика да го лъже ECU- то че навън е примерно 20 градуса).
Какви ще са последствията ако колата се кара така (особено през зимата като навън е минус 10 а пък ECU-то си мисли, че е 100 градуса). :?:
Също да споделя, че колата пуши бяло особено сега като позастуди. Дали е от това че ECU то не е наред.
Поздрави на всички.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 18 ное 2008 22:20
някои те е пональгьл ми се струва
основно като се зачитам виждам два различни проблема
отстрамяване то им няма да ти отнеме повече от един час
ако неможеш сам отиди в бош или потьрси някои които може да ти помогне
