Добър вечер на всички.
Сравнително от скоро съм собственик на въпросното возило, моторчето е 1,3 карбуратор(без газова уредба).
Проблемът е следният (може и да сте го разисквали) , докато беше топло нямаше ядове, но захладня и излезе голям проблем.
Сутрин като се опитам да запаля се получава следният ефект:колата се тресе цялата в някои случеи лампата на акумолатора не угасва, при опит да натисна газта колата угасва.Нов опит за палене, но по-упорито с нервно натискане на гаста, колата запалва, потеглям и изненада, возилото се влачи кротко независимо от натиснатия до дупка педал на газта.В един момент сякаш нещо се отпушва и колата се изстрелва.
Ходих по майстори, но ефектът е краткотраен.Пследният майстор ми направи центровка, изчисти карбуратора, провери някакъв вакуумен клапан.Колата се държа прилично няколко дена и отново си показа рогата.
Зареждам само 95H, акумулатора е нов(купуван август месец) 55A/h.
Ако я оставя да покъкре една цигара време няма проблем, но понякога това време го нямам.
Отворен съм за всякакви идеи-помагайте.
Проблемче с Джета
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
