VAG-COM
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 30 окт 2008 23:03
The_Machine написа:Дилема - Голф 2 90-та година 1.8 РП , долу до скоростния лост има черна и КАФЯВА букса с един жълт кабел на L позицията, не ще за се връзва...
Знам, че колата е стара, но защо аджеба тогаз са тези две букси там? 12 волта си има на черната букса, пробвах да обърна кабела да отиде на К позицията, но пак греда...
С ЕРпето няма да се вържеш има писано , само мигания на светодиод кодове там;
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 30 окт 2008 23:31
Кво съпротивление да набия на диода и между какво и какво да го вържа?
Не е за ВАГ-КОМ темата, но пак е диагностика... :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 07 ное 2008 16:39
The_Machine написа:Кво съпротивление да набия на диода и между какво и какво да го вържа?
Според зависи : какво е изходното напрежение , и какъв светодиод имаш .
За 12 В и нормален светодиод 750 -1200 ома. / ток през светодиода от 10- 20 мА . Червените за по-заближими на дневна светлина и слънце и може да им се пуска по-маък ток.
Има и светодиоди с намалена консумация -палят и на 3-5 мА.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 08 ное 2008 0:21
Как мога да стигна до този прозорец?
С версия 311-2 става ли?
Sson
Регистриран на: Чет 08 ное 2007 22:38
Местоположение: Габрово
Мнениеот Sson » Сря 19 ное 2008 0:44
Ами аз да попитам,наложи се да сменя цялото табло на сеата,защото се прее..цакаха оборотомера и скоростомера.Взех друго табло и на километража показва с 45 000 км пове4е.има ли начин чрез ваг кома да коригирам нещата и да си въведа стойностите от старото табло.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 19 ное 2008 8:44
Sson написа:Ами аз да попитам,наложи се да сменя цялото табло на сеата,защото се прее..цакаха оборотомера и скоростомера.Взех друго табло и на километража показва с 45 000 км пове4е.има ли начин чрез ваг кома да коригирам нещата и да си въведа стойностите от старото табло.
Не трябва ти Vag-taho за да променяш километрите.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 19 ное 2008 9:53
Искам тук да попитам,с ВАГ КОМ може ли да се види алтернатора дали зарежда и колко.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 19 ное 2008 12:16
На колите с живи данни има поле за напрежението - предполагам на входа на ЕКУ-то, но доколко може да му се вярва?!
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Re: VAG-COM
Мнениеот dymbo » Пет 16 яну 2009 19:45
Знае ли някои как да направя свещите за подгряване на антифриза да се вкл. на по ниска температура с VAG COM. Днеска беше около 5-6 градуса и се вкл. Няма смисъл само товарят динамото.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Re: VAG-COM
Мнениеот единак » Нед 18 яну 2009 0:36
Колеги,
Имам оригинална Виста на лаптопа. Доколкото разбирам 311 е единствената, която има работещ крак, обаче е стара. Кабела ще е от ибей, от по-евтинките.
Как да ги накарам да работят на Вистата безпроблемно?
aleksnlnl
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
Местоположение: Рудозем
Re: VAG-COM
Мнениеот aleksnlnl » Пон 19 яну 2009 0:25
айде и аз да се похваля колеги имам си вече vag-com hex+can 805.0
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Пон 19 яну 2009 9:10
aleksnlnl написа:айде и аз да се похваля колеги имам си вече vag-com hex+can 805.0
Честито :) Сподели как е, от кой взе, тези българските, или оригинален? Аз мисля, мисля, и незнам дали 400 долара си заслужават, или да дам 160 лева...
niks76
Местоположение: Париж
Re: VAG-COM
Мнениеот niks76 » Пон 19 яну 2009 10:07
Kalin72 написа:
ако мислиш и занапред да ползваш доста време кабела, си вземи оригинала 8)
Kalin72
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Пон 19 яну 2009 10:11
Мдам, това и ще направя :)
aleksnlnl
Re: VAG-COM
Мнениеот aleksnlnl » Пон 19 яну 2009 10:51
Kalin72 написа:
мерси колега
Кабела го купих от http://sklad66.com/ видях го в платени обяви говори с човека и ми обясни всичко.
Вчера го тествах работи супер :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, ognqn и 22 госта
