Липса на мощност на бензин - АБФ.
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
колата е голф 3 абф мотор, има и газ. като покарам малко на бензин и като влезе в по - голями обороти не ще да се форсира все едно не и достига горива. Горивният филтър е сменен преди 1 месец. От какво може да бъде. И между другото като покарам малко педала на газта омеква???
mod edit: dobrin
mod edit: dobrin
- CyBeR SoUnD
- CyBeR SoUnD
- CyBeR SoUnD
- CyBeR SoUnD
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
само да ти кажа че на газ ако не ти се беше откачил маркуча щеше да се видиш в приклиучение защото щеше да ти гръмне кутията. А да и е нормално да ти киха при откачен маркуч тогава просто не ти работи нормално защото там има един дебитомер и заради това ти киха. Аз имах същия проблем но не съм с АБФ.
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Re: Липса на мощност на бензин - АБФ.
CyBeR SoUnD написа:колата е голф 3 абф мотор, има и газ. като покарам малко на бензин и като влезе в по - голями обороти не ще да се форсира все едно не и достига горива. Горивният филтър е сменен преди 1 месец. От какво може да бъде. И между другото като покарам малко педала на газта омеква???
mod edit: dobrin
а почвали да прекъсва колата като влезе в по-големи обороти
- CyBeR SoUnD
- CyBeR SoUnD
