Ahf с настройки на автоматик
Vw_TDI
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:55
Автомобил: BMW 330D
Местоположение: Монтана
Мнениеот Vw_TDI » Чет 20 ное 2008 19:01
Има ли проблем с паленето лятно време??
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 20 ное 2008 19:43
Не,а и защо да има :?:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 20 ное 2008 19:50
колега Dorian на теб нали наскоро ти я прекодираха--кажи как е освен че пали топла и не притриса---как върви като цяло-доволен ли си?
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Чет 20 ное 2008 20:17
И на мен ми е прекодираха,пали по добре и топла и студена,единствено се получава леко забавяне(замисляне) при ускорение и смяна на предавките над 2500-3000об.Колегата Ифидик ми е направи,ако имаш път към Варна му звънни,ще ти реши проблема!
Последна промяна от joro09 на Пет 18 дек 2009 18:52, променено общо 2 пъти.
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Чет 20 ное 2008 22:05
SACHO7803 написа:колега Dorian на теб нали наскоро ти я прекодираха--кажи как е освен че пали топла и не притриса---как върви като цяло-доволен ли си?
Дайте наистина малко повече инафо за това прекодиране на автомат ... какви са + и - който кара така или знае какъв е ефекта от прекодиране да пише ;)
joro09
Мнениеот joro09 » Чет 20 ное 2008 22:59
1)Ефекта е ако имаш проблем с топло или студено палене,при мен топлото палене беше от 2 3 оборота,студеното от оборот някъде.Сега пали от четвърт и в двата случая,незнам като застуди как ще е.
2)Проблем с маховика както при Doiran,казва че сега няма проблеми с играенето на оборотите.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 21 ное 2008 10:56
2 ра година карам така с прекодирани скорости, много съм доволен.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 21 ное 2008 11:12
Момчета ще обясните ли малко като за непросветените (мен) какво представлява това прекодиране за автоматик, какво се променя като настройки и т.н. че ми стана доста интересно :)
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Пет 21 ное 2008 11:52
колата стажа автоматик :lol:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 21 ное 2008 13:50
Аз и преди нямах проблеми с паленето,а сега вече пали от раз,иначе я прекодирах защото маховика много ми тресеше а сега вече несе усеща нищо.Поне при мен на автомат няма никаква турбо-дупка :shock и колата се усеща като много по-мощна.При други колеги пък на автомат казват че по кофти им вървяли колите незнам,аз съм много доволен за сега :wink:
И на мен колегата Ifidik ми прави колата :bowdown
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Пет 21 ное 2008 15:11
Dorian написа:
педала на газта е по чувствителен и ме дразни. има едно присецване като върна газта. след 2000 оборота е по тромава и има по гаден звук
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 21 ное 2008 17:48
"педала на газта е по чувствителен и ме дразни. има едно присецване като върна газта. след 2000 оборота е по тромава и има по гаден звук"
повече ръмжи ли?
xpyc
Мнениеот xpyc » Съб 22 ное 2008 14:07
Zinoto написа:"педала на газта е по чувствителен и ме дразни. има едно присецване като върна газта. след 2000 оборота е по тромава и има по гаден звук"
повече ръмжи ли?
мда над 2500 оборота. не знам автоматика на колко оборота включва следваща предавка, но над тези обороти не ме кефи как работи.
отделно, че набива грешка ЕКУ като нямаш автоматична скоростна кутия, но иначе няма проблем да си върви.
лично аз като ми писне да ми тресе я кодирам на автоматик.
като искам да покарам малко съзтезателно я кодирам на ръчни
общо взето съм с лаптопа и кабела в колата постоянно :roll:
в момента с Брезел правим едни тестове и като има финален резултат ще пиша отново
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Съб 22 ное 2008 17:26
Всичко хубаво,но няма ли някой колега с автоматик да каже при него какви са отзивите след това прекодиране :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 22 ное 2008 18:35
sastezatelya написа:Всичко хубаво,но няма ли някой колега с автоматик да каже при него какви са отзивите след това прекодиране :roll:
При автоматична скоростна кутия едва ли се налага прекодиране :wink:
