Здравейте колеги
Имам следния проблем с моя пасат 3В, 1999 г, 1.8 20V - 125 p.s.,
предварително се извинявам ако не съм го намерил в някоя вече пусната тема.
Проблема е следния - свети ми лампата за нивото на водата, на казанчето нивото на антифриза е нормално, по средата между мин и макс, водната помпа е ок и от никъде не забелязвам теч на антифриз.
Можете ли да ми кажете откъде мога да проверя евентуално какъв е проблема.
Ако някоя е имал същия проблем ще се радвам да сподели как го е решил.
Благодаря ви предварително.
Лампа за водата
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Лампа за водата
в първото си мнение, nico82 написа:
ето един човек, който знае какво кара и как да зададе въпроса си!
изкушавам се да направя темата важна!
по въпроса-какво казва диагностиката, ако си правил?
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега nico82 когато колата позагре изгасва ли ти лампата?При мен когато загрееше на 90 градуса и спираше да свети и след това цял ден няма проблеми докато е топла колата.Закачах я на Vag Com точно когато лампата свети и не даваше грешка.Направи следното ако и ти имаш точно тези проблеми:най напред си провери буксата под самото казанче дали прави добър контакт,ако не е това сваляш разшерителния съд измиваш го добре със вода след което го накисваш да постои 2-3 часа във оцет.Предполагам че както при мен се е наслоил котлен камък на самия датчик и не прави добър контакт.След тази процедура при мен нещата се оправиха дано и при теб проработи това.
П.С Ето темата която ми помогна на мен.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... E%F6%E5%F2
Колеги благодаря ви за съдействието. Оказа се датчика за нивото на течността, който се намира под разширителния съд. Поставих му едно съпротивление и вече не свети. Когато се оправи малко времете ще пробвам да го почистя и се надявам да се оправи,защото е капсуловано за разширителния съд и ако не стане той трябва да се подменя с нов.
Още веднъж ви благодаря за съдействието.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
