Изчезнаха ми уредите
memfisbg
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 21:32
Местоположение: Сливен
Мнениеот memfisbg » Чет 20 ное 2008 19:36
Извинявам се ,че го пиша но не знам да работя с търсачката.Проблемът е следният: тази вечер като запалих колата уредите/обортомер,уредът за водата и бензина/ взеха да играят-ту изчезваха,ту се появяваха.Колата беше запалена и си работеше нормално.И така докато позагря,после всичко се оправи.На какво може да се дължи това? Предварително благодаря за помощта.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 ное 2008 19:42
А колата е :roll:
memfisbg
Мнениеот memfisbg » Чет 20 ное 2008 19:42
колицата е РОLO-1.4 AEX
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Чет 20 ное 2008 19:54
Колега,тези нашите не ги знам,ама съм свалял на баварец и има автономна батерия.Я взе ми го свали и погледни.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 ное 2008 19:57
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... B%EE%F2%EE
Нищо че е за Ибиза същото е :wink: А ако пуснеш търсачката излизат още доста теми :idea:
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Чет 20 ное 2008 21:21
Да си минавал тези дни през автомивка , вали ли дъжд в Сливен ?
memfisbg
Мнениеот memfisbg » Чет 20 ное 2008 21:36
ами в неделя си изпрах цедалката защото се ликьоса и се образува доста влага чак се бяха изпотили стъклата ...... дали може да е от това???
valdesbg
Мнениеот valdesbg » Чет 20 ное 2008 21:38
memfisbg написа:ами в неделя си изпрах цедалката защото се ликьоса и се образува доста влага чак се бяха изпотили стъклата ...... дали може да е от това???
Сам си отговори :wink:
memfisbg
Мнениеот memfisbg » Чет 20 ное 2008 21:46
OK ще се опитам да нахакам една вентилаторна печка и да видя какав ще е резултата
memfisbg
Мнениеот memfisbg » Съб 22 ное 2008 12:50
значи как се проблема,това със играенето на уредите се оказа от ДИНАМОТО някакво реле е изгоряло и ТО зареждало на 18волта а не на 14 както трябва и от там всичко се ошашявя след интервенцията от страна на маистора всичко е ОК
Luchezar_K
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Мнениеот Luchezar_K » Пон 24 ное 2008 14:15
Memfisbg, как го оправи? Карам Поло 6N 1.9D и имам същия проблем с оборотомера (само с него, останлите уреди са читави) когато е студено..?
Поздрави!
memfisbg
Мнениеот memfisbg » Пон 24 ное 2008 21:30
ами първо при мене уредите ми играеха и при топъл и студен ДВГ, след това трябва да си замериш динамото на колко волта ти зарежда трябва да е на 14 волта така е добре,ако е на 18 както беше при мене значи некакакво реле ли не знам какво точно му викат ти е за смяна. Значи поне можеш сам да си замириш динамото какав ток подава към акумолатора с уред като го хваниш кам плюса и минуса на акумулатора ако е добре значи е от нещо друго. Успех
Luchezar_K
Мнениеот Luchezar_K » Вто 25 ное 2008 12:17
Благодаря ти коега :)
