Здравейте на всички,
проблема ми е следният:Като запаля сутрин оборотите са около 1000 което е нормално за студен двигател. Като позагрее малко започва да ги вдига на около 1500 и така докато спра някъде. На следващото палене ако не е изстинала напълно колата вече оборотите са към 2000 и така ги държи постоянно. Забелязал съм че като извадя и вкарам пак една голяма букса от дясно на карбуратора (там влиза) и падат под 700. Даже отива на гаснене , но така се закрепва на ниски обороти. Снощи като се прибирах я вадих и се оправи . Днес тръгнах сутринта а тя горката едвам държи 600 , но цял ден не си помисли да ги вдигне. Двигателя е 1,8 МИ (RP) Помогнете със съвети какво да го правя. Благодаря ви.
Проблеми с оборотите на Голф2
- Getoni
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
- Местоположение: Лесидрен
Същия проблем го имах на Толедото /1.8 ми -RP/ сутрин при запалване държи 1000 оборота и като поработи малко ги вдигаше сама 2000 на празен ход и си подаваше сама газ ,смених и моторчето за празния ход и уж се оправи за 2 дена и след това пак същото положение след като разглобих цялото моно и го изчистих с бензин от мизерията се сетих да промия и двете тръбички, които излизат отзад на капака на моното с WD-40 , свалих и маркуча от моното до капака на клапаните и го измих и него и работата на двигателя се оправи, сега работи на 900-1000 оборота и не мърдат .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
