Хидравличните повдигачи ?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 07 фев 2006 17:08
Дано да си карал с 15 в 40 масло, но като вискозитет 90к. Ако не си го сменявал 90к колата ти, ако можеше да се запали самичка, да е офейкала от тебе mhihi
silent
Мнениеот silent » Вто 07 фев 2006 17:18
E де.........на бъзик ме зехте нещо...... :D
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 08 фев 2006 11:05
bobcho написа:Ухаааа.Много въпроси мн нещо.
Долу на двора могат да се сменят стига да знеш ко требва да се прави.
Има 2 начина:
1. Сваля се главата на двигателя и тогава си работиш на спокойствие.Сваляш повдигачите и после с един инструмен се натискат пружините на клапаните и се разглобяват.
2. Без да се сваля главата.Сваля се само разшределителния вал и повдигачите.Намираш едно въженце и през отвора на свещите се вкарва в цилиндъра.Превърта се коляновия вал така, че буталото да натисне въжето към клапаните.
Проблема е, трябва да си зацепиш двигателя после правелно.Ако сваляш главата ти трябва динамометричен ключ.Трябва да знаеш реда на затягане на болтовете.
С една дума не се захващай да го правиш.Като четем не са ти ясни много нещата, затова отиди на сервиз.
Маслото не е необходимо да се сменя.Е ако си му е дошло време за смяна си го смени.
Цената на самите гумички не е голяма, но ако се сваля глава цената расте.
При това положение ще си доливам по малко масалце, докато може така. Мерси за описанието все пак!
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 47 госта
