Жило на газта
- folioto
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:09
- Местоположение: Добрич
Жило на газта
Скъсамисе жилото на педала за газта.Могали сам да го сменя или да ходя на майстор.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Сгурен ли си,че е скъсано а не е откачено...понеже моето като дадох веднъж рязко газ а ограничителя под педала не го бях сложил се измъкна от педала и после си го закачих обратно и готово
Ако наистина е скъсано можеш и сам да си го смениш ама зависи колко ти се занимава а конкретно как става зависи и от типа на двигателя ти.
Успех!
Успех!
- zfa159
folioto написа:Преди няколко дни взе да заяжда по малко като подам газта но само в началото на хода на педала и днес за веднъж педала падна долу.
И все пак да се върнем на основиня въпрос - каква е колата (препдолагам Пасат ама коя година е) и какъв е двигателя като код или поне обем и гориво
Иначе щом така го описваш вероятно се е отпрало наистина ама....кажи първо по другия въпрос за да знаем как да ти обясним
- zfa159
за 2.0 незнам как е закачено отпред ама откъм педала на газта мога да помогна.Разглобяваш отдолу при педалите кората и най-хубаво ако имаш някаква лампа да си светнеш.Като погледнеш педала на газта в горния му край има едно като гумено тампонче с дупка в средата...там влиза жилото.Поизсукваш малко насам/натам жилото и с дърпане същевременно успяваш да го измъкнеш от педала.Оттам нататък трябва някой дето се е борил с това да каже как се откача жилото от самото купе и общо взето като го разкачиш и отпред си го извадил и по обратния ред слагаш новото.Няма нищо сложно.
Успех!
Успех!
