проблем с карбуратора на VW Golf 2
albena020727
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 19:47
Колеги, имам VW Golf 2, производство Септември 1991 г - 1,6 PN. Карбуратора е с електронно управление, но не знам какъв модел се води точно. Някой може ли да ми даде информация за модела и от къде мога да намеря ръководство за ремонт и регулиране?
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Първо добре дошлa
Карбуратора ти се води модел 2EE ,потърси информация из форума или в Google.Успех
Последна промяна от Gesha_GTI на Пон 24 ное 2008 13:18, променено общо 1 път.
albena020727
Здравейте, имам проблем с регистрацията, затова се регистрирах с името на съпругата ми. Сигурно е събудила голям интерес - жена в технически форум. А сега за проблема: Когато съм на бензин, след като изгася двигателя и реша отново да го стартирам пали трудно и се дави - излиза черен дим. след като го форсирам няколко пъти, тогава започва да работи нормално и не отделя черен дим. Днес свалих въздушния филтър и забелязах, че при това състояние на двигателя дроселната клапа на автоматичния смукач стои в почти напълно затворено положение. Когато й помогнах с пръст леко да я отворя двигателят сам влезе в нормален режим на празни обороти. Имам чувството, че проблемът е в този автоматичен смукач. В магазините отговарят, че не се предлагат никакви резервни части за този вид карбуратор. Има ли някакъв начин да се ремонтира? Моля Ви помагайте и давайте идеи!!!благодаря. Румен!!!!!!
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
Тук го дискутирахме малко тоя двигател/карбуратор http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1461799
А ако имаш някакви въпроси можеш да се обърнеш към този пич http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=29623
