нямам парно ?
- kostadinov
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
нямам парно ?
здравейте колеги.пасата нещо няма парно. когато загрее едвам -едвам духа топло.когато го купих смених радиатора на парното и термостата , но ефекта е почти нулев.колата е с климатроник.Дайте акъл
Благодаря.
- jjjonnyyy
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:03
колега, карам същия пасат и имах същия проблем. Беше се откачило жилото което отваря и затваря клапата за парното. Това жило се намира на едно много кофти място зад врътките за парното и се сваля с доста нерви. Внимателно разглоби панела дето са врътките на него и то озлиза цялото напред. Там има 2 жила и бронята им е захваната със скоби-и като изпусне скобата бронята започва да се движи вместо жилото и клапата за парното не се отваря. можеш да си го оправиш сам,но внимавай,докато го разглобяваш да не счупиш щипките или да не ги изпуснеш вътре,че после трябва да махаш и кората на скоростите отгоре за да ги извадиш.
Пожелавам ти приятен ремонт,ако имаш въпроси питай и ще ти помагам
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
jjjonnyyy написа:.......................
kostadinov написа:......колата е с климатроник.Дайте акълБлагодаря.
Не знам дали е достатъчно.
Ето една тема за размисъл за клапите, има и снимки
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... %EA#350095
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
