Golf MK3 проблем с парното
p_getchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
Мнениеот p_getchev » Нед 23 ное 2008 11:41
След като смених радиаторчето на парното,водна помпа и обезвъздуших системата,парното работи,но съвсем слабо.Ще ви бъда благодарен ако помогнете за разрешаване на проблема.Моя майстор твърди че може да имам проблем с блока на двигателя.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Нед 23 ное 2008 20:17
е нема как да нямаш парно вече :shock
термостат да не е нещо, или да си забравил за закачиш управлението на клапите :idea:
аз го праавих това моито табло заради клапите, смених антифриза и термостата, обезваздушаване и нема проблеми :wink:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 23 ное 2008 20:27
Провери и филтъра на купето, но едва ли е от него, щом почти нямаш парно :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 23 ное 2008 22:18
Клапи!!! - няма почти нищо друго.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Нед 23 ное 2008 23:14
Има една основна клапа,която разделя топлия и студеният поток въздух....
Ако не е добре уплътнена е сигурно, че няма да имаш хубаво парно,дори и когато е на студено сугурно ще духа не само студено!!!
Провери дали е така
:arrow:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 23 ное 2008 23:18
°niksi° написа:Клапи!!! - няма почти нищо друго.
Дам послушай го !!! Иии ако си търсиш майстор питай първо него !!!
oggi
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 7:49
Мнениеот oggi » Пон 24 ное 2008 9:48
Да попитам и аз нещо. Не иска да духа в краката. На никоя позиция на ключа. На климатик май пак не духаше в краката.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 ное 2008 9:59
:idea:
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Пон 24 ное 2008 19:25
някой може ли да каже къде се намира тая клапа на парното ?
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Пон 24 ное 2008 20:34
Таблото за управление за клапите там ти е проблема сваля се и се проверява да ли са заступорели брините на жилата ако неса клапите не се местят възможно е и да са се счупили и захващачите на жилата към самите клапи . На един голф 3 му спънах клапата която отваря притока на въздух от вентилатора защото на копрето за степени има жило и когато е на нулева степен клапата е затворена и рочно в това положение се е счупил лоста който задвижва клапата която се намира на 20 сантиметра до моторчето на вентилатора вътре в купето одоло под жапката завих му една видия в оворено положение и сменихме филтъра за въздух сега вече има и студено и топло :ihaaaaa
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 24 ное 2008 22:06
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 24 ное 2008 22:06
Remus написа:някой може ли да каже къде се намира тая клапа на парното ?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 24 ное 2008 22:11
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 24 ное 2008 23:18
Пипни маркучите за радиаторчето на парното отпред в коша,като застанеш с лице към двигателя ,десния маркуч е вход а левия изход,десния естествено трябва да е горещ а левия по малко горещ,ако това е така остава само
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Пон 24 ное 2008 23:45
Днес аз правих същата процедура.Проблема ти е в клапите.Махаш кората под джапката,махаш барчето и махаш джапката-за нея са нужни двама човека и кози крак-излиза много трудно.После махаш 6 метални скоби и откопчаваш долната част на пластмасовия въздуховод и вижадаш клапата която вероятно няма дунапрен.Залепяш нещо на неговото място и си готов.Даже ще ти кажа размера на парчето което трябва да залепиш 8/17 см.Аз залепих един картон със силикон набързо само за да видя какво ше стане и резултата беше убийствен-такова парно съм нямал никога може да печеш на него.Няма смисъл да сваляш цялото табло за другата клапа като бръкнеш с ръка се напипва-прецени и размера и залепи и нея ще останеш предоволен от резултата.Препоръчвам ти да залепиш някакво пластмасово парче или фолио вместо картон макар че и с него става много добре.Дано съм ти бил полеззен
