Проблем!!!! Сама се форсира
davidbros
Регистриран на: Пон 26 юли 2004 13:43
Мнениеот davidbros » Пет 24 сеп 2004 10:23
Здравейте от седмица имам проблем с педала на газта.
Става въпрос за Г3 1.6 Мi 75 кс. двигател ABU.
Та значи както си карам независимо на коя предавка, пускам педала на газта и голфетката сама си подава газ. В смисъл леко потъва педала на газта /сам/, вдига обороти и сама си ускорява, не много, но все пак е неприятно. Дайте идея от какво е, че е доста терсене туй положение.
Мерси
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 сеп 2004 10:32
пълен преглед на инджекцията-маркучи вакууми и чудеса. и после диагностика.
Avgo
Регистриран на: Сря 22 сеп 2004 15:47
Мнениеот Avgo » Пет 24 сеп 2004 18:38
Има голяма вероятност да не ти връща палеца на газта докрай,виж дали и на празен ход се форсира,и ако е така отвори капака и се опитай ръчно да върнеш лостчето на газта.Ако става,само му смажи пружината,
COTKO
Регистриран на: Съб 18 сеп 2004 21:50
Местоположение: Ямбол
Мнениеот COTKO » Пет 24 сеп 2004 18:53
аз го имах този проблем, капни малко масло между бронята и жилото, след това раздвижи добре :)
davidbros
Мнениеот davidbros » Пон 27 сеп 2004 9:22
Благодаря ще го пробвам веднага
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Вто 28 сеп 2004 16:58
davidbros написа:Благодаря ще го пробвам веднага
и да кажеш дали се оправило
davidbros
Има развитие
Мнениеот davidbros » Сря 29 сеп 2004 15:38
Взехме 4е се напраравихме на майстори с братото. Та откачихме куплунга на датчика на дроселовата клапа под моноинжекцията и всичко заспа.
Ама не ми се иска да реша така проблема все пак тоз датчик си има функция.
Лошото е 4е доколкото разбрах като резервна част тоз датчик у нас не се продава много много, а е комплект ЦЕЛИЯ БЛОК на моноинжекцията - 1300 лв в Юнитрейд.
И се чуда дали да не я закарам Голфетката да я закачат на стенд. Ама в Юнитрейд или някаде другаде това се чудя. Дайте съвет къде да отида.
THX
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 29 сеп 2004 15:41
Виж в "Сервизи" :wink:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 29 сеп 2004 20:33
Я по-добре откачи моторчето за празния ход(автоматичния смукач), потенциометъра просто няма как да форсирва мотора,не знам как го измисли :shock: Ако потенциометъра е развален ще имаш спад в мощността,ще придърпва зверси, ще забива муцуна като стигнеш определени обороти. . . .Моторчето е към 120лв ново . . .Не карай без потенциометър, това е основното звено от моноинжекциона, потенциометъра определя образуването на горивната смес (въздух-бензин)
Предлагам ти да откачиш моторчето за празен ход и да закачиш потенциометъра,като е студена ще държи ниски обороти,но като загрее всичко трябва да е наред,ако е така значи ще се отървеш със смяна на моторче(100-120лв) :roll:
davidbros
Мнениеот davidbros » Чет 30 сеп 2004 14:01
Мерси
Не съм и помислял да карам без потенциометъра. Щом е там значи прави не6то. Ще пробвам с моторчето.
davidbros
Мнениеот davidbros » Пон 04 окт 2004 8:18
Всичко се оправи оказа се маркуче на сервото.
Благодаря на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 121 госта
