Проблем с ABS при Пасат В5
Rogi
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 14:37
Мнениеот Rogi » Вто 18 ное 2008 14:47
Здравейте Колеги . Преди 2 месеца се сдобих с пасат В5 , 1.8Т , 1999 година и имам следния проблем , лампите за АБС и за спирачките от време на време светват , след това изгасват , няма някаква закономерност при светването им , в смисъл че понякога е веднага след запалване, друг път е след като колата качи 90 градуса . Проверих колата на тест и електрониката на АБС е ок , според монтьора има проблем с датчика на самото табло ....дали някой от вас се е сбльсквал с подобен проблем и може ли да ми даде съвет . Благодаря предварително !
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Вто 18 ное 2008 20:12
Според мен проблема е в някоя букса на някой датчик. Поне така беше на другата ми кола. Провери и кабелите по колелетата там където има възможност да се гънат т.е. да не са скъсани или притиснати! Успех!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 18 ное 2008 21:00
има много писано.
компютъра е. губи си една маса вътре и е много тънка работа правенето й.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 20 ное 2008 20:50
На таблото няма датчик, а само лампичка, която се управлява от електрониката на самия ABS. Когато всичко е наред, веригата е затворена (става въпрос за лампичката), нормално веригата е прекъсната (демек има проблем).
Rogi
Мнениеот Rogi » Пон 24 ное 2008 19:57
Благодаря на всички, които споделиха мненията си. Аз намерих писано по тази тема , дори и линк към руски сайт с подробна инструкция за ремонта ..дали някои може да ми сподели , дали става въпрос за ремонт на самата електроника на АБС или на нещо друго ...пускам линк и ако става въпрос за същия проблем, моля да ми дадете инфо къде може да отстрянят проблема и за каква цифра приблизително говорим
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 25 ное 2008 7:45
Кой номер е ABS? Мога да ти помогна, ако искаш!
Rogi
Мнениеот Rogi » Вто 25 ное 2008 8:33
kirhadj, къде мога да видя номера на АБС , насочи ме моля
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 25 ное 2008 12:35
На хидравличния блок има един номер. Препиши го и го пусни в темата.
Rogi
Мнениеот Rogi » Вто 25 ное 2008 14:56
8E0614111B , дано това да е номера ...
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 25 ное 2008 20:23
Същия е, дай координати на ЛС, за да се разберем.
baklen
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 7:57
ABS
Мнениеот baklen » Чет 27 ное 2008 11:29
колеги и аз съм със същия номер по бош на блока и проблема е подобен - след диагностика всички датчици са ок но при потегляне на колата лампата си светва и не гасне повече
има ли шанс да се отвори и оправи този блок без да се купува нов ??
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 27 ное 2008 18:09
С мъка, но се ремонтира.
baklen
abs
Мнениеот baklen » Пет 28 ное 2008 9:13
да за мъката е ясно то при тези коли вече всичко е така
а да ми препоръчате майстор или сервиз който прави тези неща чувал съм че някъде по симеон имало
поне да се пробва преди да почна да търся нов
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 28 ное 2008 10:48
Ако искаш може да се разберем да ти го отремонтирам. Дай координати на ЛС :077: :019: . Иначе доколкото знам взимат около 150лв, но не знам къде го правят.
Ааааа.......сетих се :yahoo: :ahoy имаше подобна тема наскоро и пича беше писал, че е ходил в Пловдив.
baklen
abs
Мнениеот baklen » Пет 28 ное 2008 14:37
имаш ЛС колега
Потребители, разглеждащи този форум: dizainera82 и 69 госта
