Вакуумно централно заключване, Голф 3
gogothebee
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 16:46
Мнениеот gogothebee » Вто 25 ное 2008 13:50
За триене
Последна промяна от gogothebee на Пет 08 яну 2016 10:04, променено общо 1 път.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Вто 25 ное 2008 14:03
Моят голф е 5 врати. Нищо, че тръгват 2, те се разклоняват. За всяка врата си е отделно и е минава през същото място,където минават и кабелите. При мен лявата врата не се отваряше. Оказа се, че пластмаската, където отива маркуча е счупена и я няма и маркуча се изважда , ако се отвори вратата повече. Залепих го с поксипол и нямам проблеми.
Съветвам те първо провери дали всички маркучи са вкарани като хората в дупките си. После, ако всички са си поместата, опитай се да извадиш 1 и виж дали като се опиташ да включиш централното ще дъха въздух от дупките.Ако духа , по системата всичко ти е наред и остава нещо по мащинките във вратите.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 25 ное 2008 14:22
а защо си сигорен че проблема е в маркучите на вакума,може проблема да е в машинката :roll:
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Вто 25 ное 2008 14:32
За триене
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 25 ное 2008 14:35
говоря ти за машинката в самата врата,а не за компресора на централното
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Вто 25 ное 2008 14:38
Да, може и така да е. За машинката във вратата трябва ли да сваля цялата кора или може само дръжката за ръчно отключване?
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 25 ное 2008 14:39
мисля че ще трябва да свалиш цялата кора за да стигнеш до нея :wink:
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Вто 25 ное 2008 14:41
За триене
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 25 ное 2008 14:49
ако има някъде спукан маркуч на централнато,компресора ще работи по продължително и ще се стреми да достигне определено налягане да може да заключи,а това според мен би трябвало да ти направи впечатление,защо не разглобиш първо вратата и след това да търсиш друга причина :roll:
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Вто 25 ное 2008 14:51
За триене
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 25 ное 2008 16:19
Компресора се намира до десния стоп в багажника и от него излиза само 1 маркуч.
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Вто 25 ное 2008 16:24
За триене
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 25 ное 2008 17:30
Незнам къде са разклоненията за съжаление. :?
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Вто 25 ное 2008 17:44
За триене
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 25 ное 2008 17:52
Най-често пробивите стават около машинките при вратите. Поне при мен беше така, и то се получи след посещение на сервиз за тенекеджийска работа. Само че при мен се заключваше вратата и след това продължаваше да работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
