Така да започна колата ми е джета 2 1.6 ТД с АБС.
сложил съм нови дискове BREMBO MAX и нови хубави накладки/забравих името/.
проблема е че не спира като хората.обезвъздушавах я.не спира и това е !
друг признак, като натисна спирачката рязко педала се вдървява и държи едното колело/колата се извърта така да се каже, от липсата на приложена сила на дясното колело/
някой да е имал подобен проблем?
Кой може да ми я погледне и да я оправи евентуално!?
мерси колеги!!!!
Спирачките са ми зле...помагайте
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: Спирачките са ми зле...помагайте
за предно дясно или задно дясно става въпрос
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Това е много неприятно спомням си, че преди да продадем Ладата на дядо ми маше такъв проблем, и с много мъки се оправи....И въпреки това пак по някой път педала изпускаше... Колега внимавай като караш колата, че е опасно така.. аз веднъж останах без спирачки на Ладата и не занм как не се пребих..
Най-добре да потърсиш някой баш специалист.. За да оправи проблема от рас..
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
1
прав е майстора че има период докато ''олегнат'' накладките но все пак не е нормално да има разлика м/у едното и другото колело
що не пробваш пак да обезвъздушиш ?
- maistora_1
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Ами според мен от тфа дет пи6е6 имаш ваздух ... земи ги пусни да се обезвадушат на самотек ...без да помпаш... а ако имаш вазможност да смениш и спира4ната те4ност наи добре!
И друго .... свали си спира4ните апарати и провери дали цилиндар4етата работят както требва ... да няма някое блокирало
за предните говорим .... нали задните не си ги пипал !!!
Последна промяна от Sachko на Сря 08 фев 2006 13:31, променено общо 1 път.
- maistora_1
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
искам да започна с благодарности на всички които се включиха и дадоха мнение по проблема ми...
предно дясно.то си личи и от старите дискове как този там е износен по малко!
аз имам вече едно ПТП заради това.при рязко натискане/то е нормално като караш зад бакшиш
/ и педала става твър и не спира...сама...а в таксито:)
пропуснах да кажа че проблема е стар!Имаш ли идея как се маха тоя балон?
ще проверя всичко на ново!
не намалява течността!
задните не съм ги пипал!имат отзад нови накладки.
ще направя всичко описано от вас колеги и ще видим...
пропуснал съм биологията...имало интересни неща май..
нямаше грешки като мерихме и четохме кодовете...
ако някой има други идеи освен написаните ...да споделя
Beer
vit_auto написа:за предно дясно или задно дясно става въпрос
Spectre написа:....
maistora_1 написа:обикновенно има малък период на сработване на нови дискове и накладки,но ти както го описваш проблема му се струва в помпата...а понякога макар и рядко в спир.система остава въздушен балон...и ти обезвъждушаваш,ама той си е вътре...
landwarrior написа:що не пробваш пак да обезвъздушиш ?
maistora_1 написа:и кажи дали спирачна течност намалява.
Sachko написа:Ами според мен от тфа дет пи6е6 имаш ваздух ... земи ги пусни да се обезвадушат на самотек ...без да помпаш... а ако имаш вазможност да смениш и спира4ната те4ност наи добре!
maistora_1 написа:иначе съм виждал стари маркучи дето се раздуват като жаба в размножителен период
hamann написа:аммм алпине - аз до колкото си спомням като гледахме кодовете изкара проблем във някакъв соленоид - тааа ако това би опътило разбирачите?
Beer
- maistora_1
