Какво ви е мнението за ААМ-двигател 1.8-75кс
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Може ли някой да ми даде полезна информация(всякаква) за двигател на Г3-1.8 75кс ААМ.Благодаря предварително!
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Бордо металик, май месец стават две години в Бг.
Още малко инфо.... не знам дали ще ти е от полза, но да ти изпреваря въпросите:
Ремонти досега:
Помпа на хидравликата, накладки, задни амортисьори, тампони заден мост,гумички на клапаните, кожух на мотора за парното, масла, ремъци, филтри.... друго не се сещам.
Според мен е нормално за кола на 12-13 години, с по 40 хил. км/год (при мен)
Лесна е за правене на газ и не дава ядове след това. Разхода на газ около 10 средно градско/извънгр. ... На бензин не знам... при мен само загрява на бензин.
Ремонти досега:
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Двигателя е добър, но не може да се сравнява с 90 к.с. Наистина е доста разтоварен и може да мине бая километри, но като цяло си е малко муден. Имах Венто със същия двигател, който беше повече от перфектен /сменял съм само водна помпа, но не защото протече, а защото започна да ромоли и не можех да я търпя/ и го продадох поради горе посочената причина. Колата като е празна върви добре, но ако се качат 4-5 човека тогава почва да му тежи на двигателчето. Не знам как е на Голф, но на Венто определено си му тежеше.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Jonkata_v написа:тази синята тръба захваната за двата макферсона на твоят голф каква роля играе?
прочети примерно тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7072&postdays=0&postorder=asc&start=0
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
ПЕРФЕКТЕН ДВИГАТЕЛ!!! Април месец ще станат 2 години, откакто го имам. Дотук съм му навъртял 60 000 км без да кихне! А това за мощността е вярно - слаб е, но не съм съгласен с това, че като се натовари става муден. Напротив - понеже го ползвам за работа редовно го натоварвам с 4 човека и доста тежък багаж (инструменти) и честно казано даже по баирите се държи по - добре, отколкото когато е празен. Това е предимството на голямата кубатура с малко кончета. Верно е, моят е комби, но това не означава, че по - различен от обикновения. В града ми дава 10, извън града 6 при 90 км/ч и 7 при 120 км/ч (бензин). Единственият проблем досега е, че от началото на лятото гасне когато си поиска без никаква закономерност и чак след 5 - 6 опита пали отново. Мина през доста сервизи и доста неща смених (работещи), но сега съм го разпарчетосал, понеже стигнах до извода, че не подава захранване на релето на бензиновата помпа и си мисля, че някъде губи маса. Но като се стопли ще се занимавам с това, сега си карам другата кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 53 госта
