проблема е следния
сипах една промивка за охладителната система да измием мизериите от вътре и запо4наха проблемите.двигателя работи на се едно 3 цилиндъра,празен ход няма въоб6те.се едно карам на изпарения.къде да търся проблема кое може да е задръстено.отвъх там отдолу пробката дето уж сабира боклуци но ни6то не изте4е.газовата е сравнително нова на малко пове4е от год.досега не е имала грижи.кое да погледна преди да бягам към газаджията
въпрос за ловато
изпарителя се затопля даже когато позагрее както трябва пари.съмнявам се ве4е в друго.значи тръбата която идва от колектора за топъл въздух.я няма и тръбата дето взема студен въздух от калника също е избо4ена от газадйиите още при монтажа(така ли е правилно?).направи ми впе4етление 4е на бензин при запушване и на двата отвора (топъл и студен)преди възд.филтър оборотите на бензин не се променят а преди на газ запу6а ли единия газта умира и двигателя глъхне.да не би там да има проблем в клапана които затваря и отваря студения въздух.термоампълата сега е наред след по4истване на един от марку4ите с охл те4ност дето влизат в нея
pipona77
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 15:49
един съвет за всички решили да прочистват охладителна система:Използвайте около 200гр Калгон сипвате го в казанчето,карате 50тина км.и източвате ако излизат мизерии,повтаряте упражнението,след това веднъж дава пъти с чиста вода промиваш,докато не започне да излиза такава каквато сипваш,сипваш антифриз от OMV 10.99лв. литър и нямаш грижи.хубавото на калгона е че не прави пяна,не разяжда маркучи и не запушва радиатори.
