проблем с климатроник б4-решен
Milen_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 11:16
Мнениеот Milen_ » Сря 26 ное 2008 10:40
пасата ми е Б4 1994г.2000куб.см.115к.с.при включен климатроник компресора ми работи .Температурата в купето почти не се различава от външната.Тествах климатроника и ми показа 4444-няма грешка,оказа се че радиаторчето ми е за смяна.Но нормално ли е като включа климатроника да ми работи компресора и да ми се включват перките.Моля за съвет.
Последна промяна от Milen_ на Пет 05 дек 2008 15:08, променено общо 1 път.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 26 ное 2008 11:11
Я му задаи максималните градуси на отопление.Потят ли ти се стъклата?
Milen_
Мнениеот Milen_ » Сря 26 ное 2008 12:05
извън града 60-70градуса,градско до 90,докато духа не се потят стъклата но спре ли за малко веднага се изпотяват
Milen_
Мнениеот Milen_ » Сря 26 ное 2008 12:07
каквито и градуси да му задам-все тая духа хладно
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 26 ное 2008 12:47
Milen_ написа:каквито и градуси да му задам-все тая духа хладно
интересуваше ме дали компресора излючва.Като му зададеш максимални параметри на отопление.Защото работата на климатроника е да потдържа определена температура в купето.
Примерно:
задал си му 22 градуса на отопление.
Когато температурата в купето достигне или прениме 22 градуса се включва компресора и охлажда купето до 22 или 21 градуса след което пак започва да духа топло.
А ако ти поти стъклата да радиаторчето е има от 60 лв и от 95 лв. и за работа колколо 100 лв(трябва да се свали цялото тъбло).От скоро ли имаш колата?
Milen_
Мнениеот Milen_ » Сря 26 ное 2008 13:15
компресора ми работи и на 29градуса,а в купето няма и 10градуса и перките постоянно въртят.Колата я имам от 8 месеца и лятото нямах проблем с климатроника.Компресора съм го изключил да не работи.Сега съм намерил маистор 120лв. за работата+радиатора.
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 26 ное 2008 13:21
хубаво е да погледнеш маркучите(на охладителната система) как са да не би да ти е издухала гарнитура щот аз така скапах 3 вътрешни радиатора.Беше идухала гарнитурата на главата.А за компресора незнам що така прави ако е запекъл някои датчик би трябвало на дисплея да ти изпише нещо.
Milen_
Мнениеот Milen_ » Сря 26 ное 2008 14:45
прегледал съм маркучите,те са добре и с гарнитурата няма проблем само радиаторчето е,но ме интересува компресора като съм го изключил от буксата да не се прецака нещо
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 26 ное 2008 15:00
ми мисля че не би трябвало да се прецака щом е изключен няма логика поне за мен.
Milen_
Мнениеот Milen_ » Сря 26 ное 2008 15:08
и аз така мисля,то ще си покаже
Milen_
Мнениеот Milen_ » Сря 26 ное 2008 15:11
интересуваше ме дали перките трябва да работят като пусна кл-ка,щот моите вартят кат го пусна
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 26 ное 2008 16:52
да трябва да въртят.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Чет 27 ное 2008 11:45
Не е задължително да въртят перките когато климатроника работи.Има климатроници на пасатБ4 на които има бутон ECON. Можеби за да не се товари допълнително мотора а от там и по малък разход на гориво. При натискане изключва компресора и тогава работи като кола без климатик. При мен е така.На мои приятел с такъв пасат на мястото на този бутон има друг OFF. При него винаги вартят перките и немоЖе да го спира ако иска. Идва момент когато температурата навън става отрицателна и тогава самия компресор има защита която не позволява включването му.В форума четох че при 5 градуса външна не би трабвало да включва .В моя случаи е 1градус. Друг момент е когато съм на положение ECON и завали дъжд като задам да духа на предното стъкло се включва компресора и надписа ECON изчезва но стъклата не се потят. Когато примерно искам да затворя клапата да върти въздуха в копето пак включва компресора.Дано да съм ти полезен с нещо. Какъв е твоя климатроник.
Milen_
Мнениеот Milen_ » Чет 27 ное 2008 12:05
моят климатроник няма бутон ECON и температурата беше 2-3 градуса,а аз бях чел някъде че при 5 градуса коппресора не би трябвало да се включва,но проблема сега ми е радиаторчето за парното,като видях на снимки за какво става дума изтръпнах.Но няма начин,ще се прави и дано да съм попаднал на добър майстор
Milen_
Мнениеот Milen_ » Пет 05 дек 2008 9:17
Проблема е решен,смених радиатора вече имам парно.През старото радиаторче минаваше вода но въпреки това нямах парно.
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 43 госта
